IPR/S2.1 Verbindungsabbruch
    Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen
    Abgesehen von der Verbindung über die ETS ist der IP Router ja auch für die Verbindung des EIB Busses gedacht. Dies wird nach KNXnet/IP über das "Routing" implementiert.
    Vielen Dank für Deinen Beitrag. Natürlich, jedoch war die Frage eher welche Verbindungsart dann wohl im Zusammenhang mit ETS verwendet wird, und welches die Auswahlkriterien sind!
      Zitat von Dieter Koch Beitrag anzeigen
      Ein Patch für dieses Problem könnt Ihr unter
      Patch für die ETS3.0F - KNX-Professionals Deutschland e.V. Forum
      abrufen.
      Damit sollte das Problem gelöst sein.
      Viel Erfolg
      Dieter
      Vielen Dank Dieter, habe den Patch installiert. Während das Aufzeichnen von Telegrammen mit Tunneling zu funktionieren scheint, ist mit der Routing Verbindungsart nach einer gewissen Zeit Schluss. Interessant ist jedoch dass die Verbindung irgendwie noch steht da ich nach Telegrammaufzeichnungsende immer noch Werte and GA's senden kann.
