EIB-Temperatursensor
    ich habe bei mir in der Wand noch eine UP-Dose mit heraushängender EIB-Leitung. Ich würde dort gerne einen Temperatursensor anschließen, der mir die Raumtemperatur auf den Bus gibt. Gibt es solche EIB-Temperatursensoren für den Einbau in eine UP-Dose?
    Ich meine keine Raumcontroller, sondern nur etwas (kostengünstiges), was die Temperatur erfassen kann.
    Danke & Gruß,
    thoern
    zB: RTF99 Lingg & Janke OHG eib Systemhaus
      Elsner
      eine sehr günstige Variante findest du hier: http://www.elsner-elektronik.de/knx-...bmproducts_pi1[product_uid]=355&cHash=5410003ef7
      Gruß Thorsten
        Hallo!
        Schau Dir mal die Zennio Quads an - was günstigeres habe ich als reinen Temp.Sensor mit Reglerfunktion bisher nicht gefunden....
        Elmar
          ich kann den l&J RTF99 nur empfehlen. Habe ich in allen Nebenräumen, zuverlässig und günstig.
            Danke für die Infos. Der Zennio Quad kommt dem was ich mir vorstelle schon sehr nahe. Wo kann man das Teil beziehen?
            thoern
              Hallo !
              Such einfach mal im Forum nach "Bezuggsquellen Zenio"
              Über Mobile Device
                Wenn es nicht unbedingt eine UP Ausführung sein muss, kann ich dir die Zennio nur empfehlen.
                Hab grad selber welche im Test!
                Einziger Verbesserungsvorschlag zu Zeit wäre, dass die Applikation die Temp.Werte bei einer gewissen Änderung und nicht fix auf Zeit sendet.
                  Das wird auch kommen, siehe hier.
                  Grüsse aus Andalusien
                  Klaus
                    Das wäre super!
                    Bis wann kann man damit rechnen?
                      Entweder oder...
                      Hallo Kollege..
                      entweder Zennio-Quad mit NTC-Fühler oder MDT Raumtemperaturregler KNX
                      Kostet 108 Euro exkl. MwSt. oder 165,25 CHF excl. MwSt.
                      Gruss Peter
                        Preise findest Du im Produktkatalog, den du bei Zennio runterladen kannst.
                        Der Quad kosten 85€ netto und die Indoor-Sensoren 10€.
                        Bei Interesse PN an mich.
                        --Marcus
