Homeserver und Smartphon sollen miteinander "reden"
    ich möchte gern ein paar Spielereien mit meinem HS und dem Smartphone realisieren. Leider hab ich noch nicht so die rechte Idee, wie die beiden Systeme miteinander "sprechen" können. Ggf. hat von euch jemand Tipps und Hinweise für mich, oder gar schon mal so etwas gemacht.
    Hier die Idee: Wenn ich mich in einen bestimmten Bereich des Grundstücks bewege (Erfassung durch ein WLAN oder eine GPS Position) soll im Gartenteich die Pumpe eingeschaltet werden. Ja, mein Grundstück ist etwas größer
    Meine Lösungsideen: Mit der App Tasker (hab ich bisher noch nicht angeschafft) erkennt das Smartphone die Position und sendet "irgendwas" in Richtung HS, der daraufhin den Befehl an die Pumpe gibt.
    Was kann "irgendwas" sein?? Bis jetzt habe ich den HS aus Sicherheitsgründen noch nicht über dynDNS oder vergleichbares im www hängen. Wenn es sein muss würde ich das aber machen
    Gibt es Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Smartphone und HS, die der HS auswerten kann?
    Gruß Martin
