DATEC UP-Binäreingang 8-Fach + Temperatur Sensor
    Der DATEC UP-Binäreingang 8-Fach (Art. 1630.03160/62100) wäre eine Möglichkeit diverse Temperaturen an der Heizungsanlage zu erfassen. Mir stellt sich nun die Frage nach dem Temperaturbereich der Eingänge. Beim Temperaturfühler (Art. Nr. 1630.03121/56XXX) steht - 20°C to +70°C, aber bei den Temperatur-Sensor Eingängen finde ich keine Angabe.
    Hat das jemand mal ausprobiert was möglich ist? Bei der WW-Bereitung können im Vorlauf vom Kessel ja auch Temperaturen von über 70°C auftreten.
    Gibt es alternative Sensoren mit größerem Messbereich?
    Robert
    Hallo Robert,
    Die maximale Temperatur, die gemessen werden kann, beträgt 50°C.
    Grüsse
    Alex
      Hallo Alex,
      vielen Dank für die Info. Ich werde dann mal versuchweise nen anderen NTC (15k oder 22k) testen und muss dann halt die Werte umrechnen, wenn sie stimmen sollen.
      Um festzustellen wann der Kessel WW bereitet und wann gezapft wird, sollte das aber erstmal ausreichen.
      Robert
        z.B.: MDT SCN-RT4UP.01 4 Kanal geht bis 100 Grad
