Absichern einer Grupper
    Guten Tag,
    Ich bin relativ neu im EIB Bereich. Aber Ich habe eine Frage über die Sichern einer Gruppe mit KNX aktoren. Ich möchte gerne die Wohnzimmer sichern mit ein 16a LS. Aber who machen ich das? Hat jemand ein Beispiel für eine solche Verbindung?
    Wohnzimmer hat schaltet Steckdosen und Lichtsteuerung und normal Steckdose.
    Vielen dank! Grussen Rik Holland
    Ämmm. Wo wie bei konventionellen Relais/ Schützen in der Elektro Technik üblich.
      Hallo Rik,
      ich vermute, die Frage geht dahin, wo die LS platziert werden. Ich habe es so: Hausanschluss - RCD mit LS über Phasenschiene. Von den LS teilweise über Potentialverteilerklemmen zu den Aktoren oder auch direkt zu den Reihenklemmen bei nicht geschalteten Steckdosen, von den Aktoren über Reihenklemmen zu den Steckdosen in den Räumen. Ich habe aber verschiedene RCD-Kreise: Steckdosen, Licht, Bad, Außen. Daher können in einem Raum mehrere LS verwendet sein. Oder in der Küche z.B. hat der Herd einen eigenen LS.
      Gruß, Thilo
      Komplettsanierung Bungalow BJ 71. ETS5, eibPC, Z38 bis Z41, Elsner Suntracer und SO250, Vitogate
