RGB mit 3Byte und Gira Dali GW möglich
    KNX/EIB RGB mit 3Byte und Gira Dali GW möglich
    an meinem Gira Dali GW ist eine RGBW Stripe angeschlossen.
    Für jede Farbe/Kanal habe ich eine GA zur Änderung der Helligkeitswert und dem dazugehörigen Rückmeldewert - also jeweils ein 1 Byte Befehl pro Farbe.
    Kann man aber auch mit dem Dali GW über ein 3Byte Befehl den Helligkeitswert für RGB "auf einmal" ändern?
    Bei MDT hat man meines wissen zwei Möglichkeiten:
    1. Über 3 x 1 Byte oder
    2. Über 1 x 3 Byte
    Gruß Bastian
    Zuletzt geändert von basti76nie; 17.11.2015, 22:16.
    kurz und knapp: Nein
    Andreas
      Manchmal ist weniger bekanntlich mehr ! Danke
        Wenn es denn irgendwann die KNX-Association schafft, den DALI Device Type 8 in einen KNX-Datentyp umzuformen wird das auch bei den KNX-DALI-Gateways kommen, das steht bei diversen KNX-Herstellern auf der Roadmap, kann aber mangels Standardisierung derzeit noch nicht umgesetzt werden.
