Neuer User braucht Hilfe
    ich bin neu hier im Forum und möchte mich zunächst erst einmal ein wenig vorstellen.
    Mein Name ist Nico Boppel, ich bin 32 Jahre alt und komme aus der Nähe von Heidelberg.
    Beruflich bin ich gelernter Elektrotechniker und arbeite derzeit im Service eines Unternehmens im Bereich Antriebstechnik/Automatisierungstechnik.
    Unsere Firma baut Getriebemotoren, Frequenzumrichter usw.
    Nun zu meinem Anliegen. Meine Frau und ich haben Anfang 2015 ein 10 Jahre altes Haus gekauft, in dem Gira Buskomponenten verbaut wurden.
    Das Programm der Steuerung habe ich vom Verkäufer des Hauses bekommen. Nun würde ich mich gerne in die Materie KNX einarbeiten, da ich im Haus dringend ein paar Änderungen durchführen müsste.
    Aufgrund meiner beruflichen Ausbildung und Erfahrungen (mehrere Jahre SPS programmiert) sehe ich mich durchaus in der Lage mich dort einarbeiten zu können.
    Mein Problem ist nur, dass mir derzeit noch der erste Einstieg fehlt.
    Was benötige ich alles um mein Vorhaben zu realisieren? Schnittstelle, Datenbank, ETS etc.
    Zum Thema ETS ist es natürlich so, dass ich gerne der 1000€ teuren Anschaffung für die Software aus dem Weg gehen würde. Gibt es da evtl. eine Alternative für die privat Anwendung?
    Ich wäre um jeden Tipp/Hilfe sehr dankbar und möchte mich schon jetzt für eure Unterstützung bedanken.
    Die Dateiendung meines Programms lautet übrigens .pr5
    Welche Version benötige ich dann von dem KNX.
    Bei offenen Fragen bitte melden.
    Nico
    Hallo Kollege..
    Man benötigt
    1. ETS4 oder ETS5
    2. KNX/USB-Schnittstelle (falls nicht schon in der E-Verteilung eingebaut)
    3. Das ETS-Projekt xxxx.pr5
    Entweder Du leihst Dir einen Laptop mit der ETS-professional aus.
    Oder Du kaufst Dir die neue ETS5 von der KNX Association.
    Viel Erfolg.
      Je nachdem wie dringend es ist, kannst du auch auf eine Forumsaktion für die ETS warten. Damit bekommst du die ETS 400,-€ günstiger.
        Können wir uns darauf einigen, dass die Benennung eines Threads von immanenter Bedeutung dafür ist, dass spätere suchende Forenleser einen Thread auch anklicken, weil Sie vom Titel her die Besprechung des eigenen Problems vermuten?
        Threads die mit "Brauche Hilfe" oder "Frage" oder sonst einer nicht dem Inhalt entsprechenden Kennzeichnung versehen sind, helfen späteren Lesern nicht.
        Eine Bitte an den TE: Bitte benennen Deinen Thread passend zum Inhalt
        lg
          Man erschlage mich bitte nicht, wenn ich falsch liege: .pr5-Dateien lassen sich auch mit der ETS3f bearbeiten. Diese Version ist sehr verbreitet.
            .pr5 sind ETS3.0f-Projektdateien u. erschlagen wird hier eh keiner
            GLT
              schon mal vielen Dank für eure bisherigen Antworten.
              StefanW
              du hast vollkommen recht, ich sollte den Titel ändern, mir fällt nur noch nichts passendes ein, was mein Problem am besten trifft und zudem wollte ich mich auch als neuen User vorstellen.
                Ist das ETS3.0f leichter und billiger zu bekommen? Letztenlich will ich ja wirklich nur mit meinem Programm arbeiten, ich will keine neuen Projekte erstellen oder auf dem aktuellsten Stand sein...
                Wie schon erwähnt besitzte ich die Projektdatei mit der Endung .pr5. Jetzt gibt es doch aber auch noch die Datenbank mit den einzelnen Geräten (Gira Schalter usw.) Die benötigt man doch auch, oder? Müsste ich mir die über die Elektrofirma besorgen oder kann man das im Netz runterladen?
                Was würde so eine Schnittstelle kosten?
                  Wie kann ich den Betreff abändern?
                    Hallo Nico,
                    Ich glaube, wenn Du Deinen eigenen ersten Beitrag editierst, dann kann man auch den Titel ändern. Dies funktioniert jedoch nur eine bestimmte Zeit nach der Erstellung.
                    lg
                      dann geht es leider nicht mehr...
                        Halllo Nico,
                        Du kannst immer noch die Admins bitten, den Thread umzubenennen und natürlich einen Vorschlag dazu.
                        Was helfen könnte: Schreib einfach hier an die Admins mit der Bitte und markiere dann den Beitrag als "an Admins" melden.
                        lg
                          Hallo Nico,
                          ich habe die ETS4 und könnte dir bei kleinen Änderungen helfen.
                          Meinen Laptop würde ich aber nicht ausleihen.
                          Ich bin aus Angelbachtal.
                          Gruß Martin
                            Offiziell ist die 3er gar nicht mehr zu bekommen; falls jemand eine Lizenz "übrig" hat (wegen z.B. Firmenaufgabe) wäre es möglich, diese oder eine andere Lizenz u.U. günstig zu bekommen - die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
                            Sind idR in der Projektdatei bereits drin - wenn man aber weitere, andere Geräte hinzufügen möchte braucht man die Herstellerdaten.
                            Brauchst keinen Elektriker - die entsprechenden Dateien gibt es kostenlos auf der Webseiten der Hersteller.
                            Kommt auf die Schnittstelle an - für eine USB kannst Du mit knapp 140,-- Teuros dabei sein.
                            GLT
                              Hallo Kollege..
                              Man benötigt
                              1. ETS4 oder ETS5
                              Oder Du suchst Dir einen KNX-Fachmann in der Nähe!
                              Viel Erfolg.
