Werte Puffern oder filtern
    HS/FS Werte Puffern oder filtern
    ich mache die Ambient-Licht-Steuerung im WZ mit dem Stromwert vom TV, d.h. wenn TV eingeschaltet wird (mit FB vom Standby) und es draussen dunkel ist, dann schalte ich die Ambient-Beleuchtung ein. Ausserdem schalte ich die Musik in der Küche wegen der Offenheit der Räume aus.
    Dem TV habe ich einen Aktor spendiert, den ich über Haus verlassen an und aus schalte. Wenn Haus verlassen dann TV-Aktor aus, wenn jemand zu Hause, Aktor ein. So weit so gut.
    Das Problem ist nun den richtigen Schwellwert zu finden. Wenn der TV mit dem Aktor eingeschaltet wird, hat er für eine oder zwei Werte einen hohen Stromwert. Wenn der Schwellwert zu niedrig ist, schaltet sich dann in der nun dunklen Jahreszeit sofort das Licht ein, obwohl der TV gar nicht eingeschaltet wird. Das ist doof.
    Setzte ich den Schwellwert hoch, habe ich andererseits das Problem, dass bei manchen dunklen TV-Bildern der Wert darunter fällt und die Logik die Musik einschaltet, da "sie denkt" Fernseh ist aus.
    Wie kann ich nun den Stromwert puffern oder filtern? Bei uns auf der Arbeit heisst das so wenn erst x mal der Wert überschritten werden muss, ehe ein Alarm ausgelöst wird. So kann der Schwellwert recht niedrig sein kann und wird erst danach an den Rest der Logik weitergeleitet. Das ergäbe dann zwar eine gewisse Verzögerung bis die Musik abgeschaltet würde, aber das ist erst einmal egal. Ausserdem ist, glaube ich, der Zyklus in den ABB-Aktoren einstellbar. Der könnte dann kürzer sein.
    Oder eine andere Lösung?
    VG!
    Wie wäre es, wenn du sowohl den aktuellen Wert als auch einen verzögerten Wert (per Telegrammverzögerung nach x Sekunden) mit UND verknüpfst? Dann müsste die Schwelle sowohl jetzt als auch vor z.B. 2 Minuten überschritten sein, damit es weitergeht.
    Frederik
      Oder einen Vergleicher und den Watchdog kombinieren. Gibt es nicht sogar einen Hysterese Baustein? Hab gerade keinen Experten am Start.
      Baustelle 2.0 !
        Danke für die Vorschläge. Muss ich mal versuchen umzusetzen (aber heute nicht mehr).
        Ich hatte auch schon mal an einen Zähler gedacht, der bei Eingang eines Werte über der Schwelle eins erhöht, und dann bei z.B. 3 einen Befehl anstößt. Wie das geht, mit welchen Bausteinen, weiß ich noch nicht. Muss ich noch mal überlegen.
        VG!
          Meine Lösung sieht nun folgendermaßen aus:
          Wenn der Aktor eingeschaltet wird setze ich 60 Sekunden später einen TV Status auf 1. Dann ist die Spitze im Stromwert vorbei und der Wert hat sich beim normalen Stromwert eingependelt. Dann kann ich den Schwellwert für TV An relativ niedrig ansetzen. Bislang funktioniert's einwandfrei.
          VG!
          This gallery has 2 photos.
