Jung TSM 5091 Als Dimmer verwenden
    Hallo,ich möchte den Tastsensor Jung 5091TSM als Dimmer Programmieren,sobald ich die Gruppenadresse verbinden möchte, erscheint folgende Meldung: Gruppenadresse.... konnte nicht mit Kommunikationsobjekt TSM-Wippe1- Dimmen- verbunden werden. Objektgröße ist unterschiedlich. Wer kann helfen
    Da hast Du die GA vielleicht verwechselt oder am Dimmer schalten und dimmen vertauscht.
    Schau mal, wo die GA überall draufliegt
    jens
      Hallo Jens, daran liegt es nicht, habe ein neues testprogramm geschrieben, und einen anden taster hinzugefügt. da tritt das gleiche Problem auf. Schalten kann ich mit dem TSM.
        Ich kapiere überhaupt nichts.. du hast ein Programm geschrieben? in der ETS?!
        Es wären zusätzliche Angaben nett! Welche ETS? Welche Datenpunkttypen, welcher Aktor? Wie wurden die GA verknüpft? Evtl. noch Screenshots der GAs und der Geräte KOs?
        Roman
          Ganz einfach: Da stimmt das Datenformat der verwendeten Gruppenadresse (GA) nicht. Die GA, die Du verbinden möchtest, ist bereits mit einem anderen Gerät / Objekt verknüpft, das ein anderes Datenformat besitzt.
            Oder war es mal und ist durch die ETS5 (weil ja keine ETS Version angegeben wird) noch mit dem Datenpunkttyp "gebrannt" und man muss die GA löschen und neu anlegen.. kann es auch sein.
