Jung RCD_20XX Fehler beim installieren der Produktsoftware
    KNX/EIB Jung RCD_20XX Fehler beim installieren der Produktsoftware
    Guten Tag zusammen.
    Ich hoffe, mir kann hier jemand helfen.
    Habe mir mehrere Raumcontroller von Jung bei ebay gekauft.
    Habe dann die Produktsoftware direkt bei Jung im Internet heruntergeladen.
    Als ich diese auf meinem Rechner installieren wolle, kam am Ende der Installationszeit folgende Fehlermeldung:
    Ini-File nort found:
    C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\ELKA Shared\EIB\eteC\econETS3.ini
    Kann mir jemand sagen, wie ich diese Fehlermeldung beheben kann?
    Die Software muß man ja vom Prinzip her auch ohne ETS3 installieren können.
    Habe dies bei mehreren Computern probiert.
    Installiere ich die Software und ignoriere die Fehlermeldung kann ich diese Produktdatenbank nicht in die ETS3 importieren.
    Ich hoffe, jemand hatte diese Fehlermeldung mit Erfolg behoben und kann mir helfen.
    Ich bedanke mich schon mal im Voraus.
    Gruß Jan.
    Problem
    Hallo Jan,
    ich hab genau das gleiche Problem.
    Hast du es mittlerweile schon gelöst ?
    Wenn ja, bitte um Info.
    Bin auch schon am verzweifeln....
    gruß
      Interessant wäre zu erfahren, welches Betriebssystem Du verwendest, denn ein ähnliches Problem hatte ich mal unter Vista (assoziere ich mittlerweile mit Krankheit, sollte meines Erachtens auch so in Wikipedia aufgenommen werden).
      Trotz Admin-Anmeldung hat Vista diverse Ordner, speziell diesen ALL User-Ordner gesperrt, d.h. die Plugin-Dateien konnten dorthin nicht gespeichert werden. Lösung war jeden Ordner über Eigenschaften "frei" zu machen und selbst versteckte Ordner anzuzeigen. Erst dann war eine korrekte Installtion der Plugin-Software möglich.
      mfg
      snoopy-eib
        Hallo
        Ich habe genau das gleiche Problem, gibt's schon eine Lösung dafür,
        was mir aufgefallen ist, daß es keine Datei im besagten Ordner gibt, wobei der Pfad sowieso ins nirvana führt.
        Normalerweise sollte doch jeder dieses Problem haben.
        Die Maschine die ich verwende läuft unter XP.
        Danke für jeden Tip
          Ich glaube die Ursache ist, daß die Version 3,04 von Jung nicht für die ETS 3.0d geeignet ist, oder hat diese Version wer am laufen ??
