Jung 2074NABS: Keine Tasten-Applikation?!
    ich habe einen A2072NABS von Jung. Also ein Taster mit 4 Tasten, 2 links und 2 rechts. Mit der App "Schalten/Taster" bin ich in der Lage jede Taste einzeln zu belegen (meist mit UM-Schalten). Nun hab ich mir das ganze mit 8 Tasten zugelegt: A2074NABS: 4 linke und 4 rechte. Allerdings kann ich nun nicht jede Taste einzeln ansprechen, sondern nur als Wippe - das erfüllt nun den eigentlichen Zweck nicht.... Eine neuere VD-Datei konnte ich nicht finden...
    Gibt es hier evtl doch eine neuer VD-Datei oder kann das der A2074 nicht? Die neuere 50er Serie wollte ich nicht, da hier die Tasten nicht so angenehm zu drücken sind...
    Schöne Grüße
    Begeisterter TVHeadend-Nutzer.
    der 2074 kann das nicht. Da musst du die 209x nehmen.
      beliebig belegbar sind nur die 209x, also die Universalschalter. Alle andern sind dazu nicht in der Lage.
      Ich Hege zwar den Verdacht das es ein Frage der Firmware ist, habe aber keine Möglichkeit das zu testen.
      mfg
      Ralf
        Es gibt aber auch LS2074NABS, die sich wie LS2094NABS verhalten (und an 8 statt 4 LEDs erkennbar sind). Habe so einen und Jung hat es bestaetigt.
          die 207x haben intern nur Schieberegister. Bei den 209x ist noch ein Controller drin.
            Schon interessant, dass man für ein Schieberegister mit Plastiktasten noch über 100 € verlangen kann...
              Noch interessanter, daß sich mit jeder zusätzlichen Taste der Preis um 10 oder mehr Euro erhöht, aber die zusätzlichen Bauteilkosten im Cent-bereich liegen.
                Deswegen spricht man ja von der Schalter-Mafia
                GLT
