EIB Drehregler oder Tastbedienung
    ich möchte für eine RGB LED Steuerung gern einen Drehregler ähnlich eines 0-10V Potis benutzen, um einen Wert eben von 0-255 in EIB zu bekommen.
    Leider habe ich da noch nichts gefunden. Würde sehr gern bei GIRA bleiben.
    Oder kann ich einen Tastsensor so programmieren, dass ich wenn ich auf einer Taste bleibe von 0-255-0-255 usw. vom EIB bekomme.
    Danke Holger
    Hoi Kollege..
    was hast Du für einen "Dimmaktor"?
    Gruss Peter
      einen richtigen Dimmaktor habe ich nicht, da das Telegramm eine SPS (SAIA) empfängt. Aus der SPS gehen dann versetzt 3x0-10V an die einzelnen Vorschaltgeräte der RGB LEDS.
      Am liebsten wäre mir ein Drehregler mit EIN/AUS.
      Oder eben ein Taster der permanant bei Tastendruck einen Wert von 0-255 schickt und dann wieder bei 0 anfängt.
      Gruß Holger
        Püüüh.. standardmässiges fällt mir da nix ein....
          und warum NIMMST du keinen Drehregler?
          Einfach an einem Analogeingang als Spannungsteiler und fertig...=?
          *netversteh*
          EPIX
            weil ich ja auch eine Visu haben will und dort das auch steuern will.
            Holger
              Ja und? Geht doch. Der analog-in sendet dann eben nur wenn sich der Wert ändert (entsprechende Hysterese sollte man einplanen) ... ansonsten könntest du noch einen motorbetriebenen Analogregler nehmen, geht natürlich auch, irgendwie
              BR
              Marc
                dann nimm einen Drehschalter (der halt alle paar Grad leicht rastet) und einen Binäreingang und schalte dann die Kontakte auf.
                Aus der Reihenfolge der geschlossenen Kontakte kannst du ermitteln auf der Regler nach rechts oder links gedreht wird und somit den Wert erhöhen/verringern...
                (Ich setz' jetzt einfach einmal voraus, dass du irgendwo ein "intelligentes" Gerät hast: HS/EIBPC/Funktionsmodul)
                EPIX
