Programmierung über WLAN bricht ab?
    KNX/EIB Programmierung über WLAN bricht ab?
    Hallo zusammen!
    Ich nutze auf dem MacBook VirtualBox für die Windowsoberfläche der KNX-Programmierung.
    VirtualBox-Einstellungen:
    Bridged Adapter
    WLAN
    Das Übertragen von Applikationsprogrammen schlägt dabei oft fehl.
    Per LAN (Bridged Adapter, Ethernet) klappt es dagegen sofort.
    Es scheint also irgendwie an der WLAN-Verbindung zu liegen.
    Da ich mehrere Router im Haus habe, habe ich auch die alle schon durchgetestet. Problem ist bei allen vorhanden.
    Ansonsten habe ich keine Probleme.
    Jemand eine Idee, woran das liegen kann?
    maeckes
    Hallo Maeckes,
    hatte das gleiche Problem bei RDP Sessions in VirtualBox (Windows).
    Ne richtig gute Lösung gab's leider darauf nicht.
    Habe einfach auf NAT umgestellt, seitdem funktioniert zumindest RDP via VPN im WLAN sehr stabil.
    Eventuell hilft dir das auch beim Mac.
    Möglicherweise hängt das auch mit der Anzahl der Sessions im IP Gateway zusammen. Da ist allerdings ein Unterschied zischen LAN/WLAN nur schwer herzuleiten.
    Flo
