Telefonanlage per HS steuern mit *XXX# -Prozedur
    Das geht leider auch nicht. Weder über den HS, noch über eine Fritzcard. In meinem Testprogramm erscheint Protokollfehler Schicht 3.
      ich habe die AS43 im Einsatzt da funktionieren die im Handbuch beschriebenen Befehle auch mit dem Hs. Hast du die spontane Amtsholung aktiv oder must du die 0 Wählen ? nicht das Du versuchst Befehle an die T-Com zu senden. Die Konfiguration des Ports muss auch für ein "normales" Isdn Telefon gemacht sein und nicht für ein Systemtelefon.
      Guido
