In welche Linie Dummy Gerät für Wiregate anlegen?
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] In welche Linie Dummy Gerät für Wiregate anlegen?
    Wenn ich die das richtig verstanden hab muss ich ein dummy fürs WG in der ETS anlegen, damit die Telegramme durch die Filter der Linienkoppler kommen, richtig?
    Wiregate hängt per KNXnet/IP Routing übers Lan am Enertex Router.
    Wo leg ich jetzt das Dummy Gerät an, im Bereich 1? Der ist doch aber TP und nicht IP????
    Steh grad bisschen auf dem Schlauch.
    Gruß Ben
    Gruß Ben
    Das Wiregate muss nach 0/0/x
      Und wenn das Wiregate auch als KNX-IP Router arbeitet?
        mhh, könnte klappen 0.0.x ist ja die Bereichslinie und die ist "IP"
        So ist das Wiregate eingestellt.
        Ist dann 0.0.x richtig, da ja Routing deaktiviert?
        Seh ich das richtig, dass wenn die Ampel grün ist, Verbindung zum Bus besteht?
        Jetzt muss ich nur noch durch die Filter der Koppler und dafür muss ich doch ein dummy in der ETS anlegen, oder gibts noch ne Möglichkeit? Unbenannt.JPG
        Zuletzt geändert von stonie2oo4; 03.12.2015, 20:27.
        Gruß Ben
          jetzt seh ich grad "KNX-Adresse der lokalen Schnittstelle", ist damit mein Enertex Router gemeint, über den die Verbindung zum Bus hergestellt werden soll, oder ist das die Adresse des WG?
          Grad bemerkt dass man auf den Text klicken kann und ne Hilfe aufgehet . Also ja ist die Adresse des WG. Hab hier jetzt mal 0.0.2 eingetragen. Und in der ETS das Dummy unter 0.0.2 angelegt. Aber iwie scheints noch nicht ganz zu gehn
          Zuletzt geändert von stonie2oo4; 03.12.2015, 20:28.
          Gruß Ben
            Sorry, benötige nochmal eure Hilfe.
            Habs nicht hinbekommen.
            Versuche vom Wiregate aus den VOC-Wert im Wohnzimmer auszulesen, und im TS im Wohnzimmer anzuzeigen.
            Wiregate hockt jetzt auf 0.0.10 und TS auf 1.1.77. GA ist die 9/4/7 welche auch im Linienkoppler 1.1.0 eingetragen ist, sowie im Router 1.0.0.
            Wiregate hab ich jetzt mal folgendermaßen eingestellt, habs mal auf Tunneling geändert wegen evtl. Probleme mit Multicast, aber leider ohne Erfolg:
            Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wie ich das Problem eingrenzen kann, bin für alle Tips dankbar.
            Hab mal versucht in der ETS im Gruppenmonitor die GA 9/4/7 zu lesen, aber da passiert ned viel, bzw. kann ichs ned interpretieren
            Wenn ich als Wert z.B. 500 eintrage kommt es am Taster an, aber dass hilft mir ja auch ned weiter.
            Ben
            Gruß Ben
