Strommessung mit Jung Aktor
    habe ein Problem mit dem Jung Aktor 8fach 16A C-Last bei Strommessung.
    Er schaltet, der Verbraucher ist aktiv, aber er zeigt mir nur Werte oberhalb 9000mA an. Unterhalb ca. 9000mA geht der Wert auf 0mA.
    Ich messe den Strom einer Lüftungsanlage. Möchte aus den Stromwerten auf den Filterzustand schließen.
    Dies Thema wurde 2012 schon mal eingestellt, aber nicht beantwortet.
    An der Parametereinstellung kann man ja nichts falsch machen. Habe diese angehängt.
    Kann jemand helfen? Dank im Voraus.
    Celsius
    Ich kann nun selbst die Lösung mitteilen.
    Das von Jung angegebene Datenformat 7.xxx (mA) ist nicht geeignet. Nachdem ich das Format 9.xxx (mA) verwendet habe, wird auch der richtige Wert angezeigt.
    Celsius
      Danke für die Info zur Lösung!
        Wo gibt Jung denn das Datenformat 7.xxx an? Hab ich nirgends gefunden.
        In der Produktdokumentation steht 9.012 und das ist auch korrekt.
        In der Produktdatenbank ist für das Stromwert-Objekt kein DPT per Default angegeben, weil es noch eine alte ETS3 Applikation ist.
        Man muss das Datenformat des Objektes selbst angeben und wenn man da 7.xxx wählt macht man da einen Fehler.
          Sorry,
          Im Gerät war ein falsches Datenformat vorreingestellt.
          Celsius
