RGB-Ansteuerung mit GIRA Control 9 KNX
    Das Panel hat ja keine eigene RGB-Steuerung oder ein RGB-Plugin und das soll, laut GIRA, auch nicht mehr kommen (da das Control 9 KNX ein Auslaufmodell ist wg. des neuen G1).
    Jetzt muss ich mit jeweils drei Wertsetzern ca. 12 verschiedene RGB-Kreise ansteuern und man ist so arg beschränkt in der Parametrierung, dass man in keinster Weise eine Rückmeldung der erreichten Farbe, je nach Prozentwert der einzelnen Farben, auf dem Panel sehen kann. Nicht mal die Schrift vom Text kann man ändern
    Hat da vlt. irgendjemand mal was vernünftigeres gefunden um dem Kunden die RGB-Steuerung zu vereinfachen? Jetzt muss er halt die drei Farben mit den Prozentwerten wild ausprobieren um die Farbe zu bekommen die er möchte. Keine Spur von Komfort wie's mit 'nem gescheiten Farbwahlrad/-balken (wie beim Busch-J. Comfort Panel z.B.) der Fall wäre
    Auch das Ändern der Helligkeit der Farbe muss mühselig mit Schritten bei einer gemeinsamen Wert-Grp.adr. der drei Farben gemacht werden.
    Das Panel ist schon 'ne ziemliche Enttäuschung ^^
