Verständnisfragen Plugin
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Verständnisfragen Plugin
    Hallo Zusammen
    Ich bin blutiger Anfänger in sachen Wiregate und Pearl, aber seit ich das Teil vor ein paar Tagen gestartet habe hats mich gepackt :-)
    Nun wollte ich mir das Schwellwert Plugin laden, um die 8bit Rückmeldung je Kanal meines DuoDMX in ein 1bit Status auszugeben (zB >=20 ergibt Lampe ein, darunter Lampe aus)
    Und nun meine wahrscheinlich dumme Frage; muss ich das Plugin für jede GA einzeln anlegen, oder das gleiche für mehrere Schwellwerte? (Total werdens sicher 24)
    Schon mal Danke für eure Antworten
    Gruess Markus
     [TABLE="class: highlight tab-size js-file-line-container"]
     	 		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line, bgcolor: #F8EEC7"]# Demo-Plugin Schwellwertschalter[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-num js-line-number"] [/TD]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]# V1.0 2010-03-19[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"] [/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]### Definitionen[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]# Eigenen Aufruf-Zyklus auf 300 Sekunden setzen[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]$plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 300;[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]my $wert_ga = "5/2/79"; # Gruppenadresse mit dem Wert[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]my $schwellwert = 35; # Schwellwert[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]my $ziel_ga = "14/6/10"; # Adresse an die Wert bei Unter/überschreitung gesendet wird[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]### Ende Definitionen[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     		[/TR]
     		[TR]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]my $luftfeuchte;[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]# Plugin an Gruppenadresse "anmelden"[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]$plugin_subscribe{$wert_ga}{$plugname} = 1;[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]# Nun kommt es darauf an, ob das Plugin aufgrund eines eintreffenden Telegramms[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]# oder zyklisch aufgerufen wird! Wir wollen beides..[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]# Bei eintreffenden Telegrammen reagieren wir gezielt auf "Write" (gibt ja auch Read/Response)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]# und die spezifische Gruppenadresse, das Plugin könnte ja bei mehreren "angemeldet" sein.[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" and $msg{'dst'} eq $wert_ga) {[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]$luftfeuchte = $msg{'value'};[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]#oder nur falls nicht importiert: $msg{'data'} ist dann leer/undef![/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]#$luftfeuchte = decode_dpt9($msg{'data'});[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]} else { # zyklischer Aufruf[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]# "9" (DPT) kann entfallen falls richtig importiert![/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]$luftfeuchte = knx_read($wert_ga,300,9);[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]}[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]if ($luftfeuchte >= $schwellwert and $plugin_info{$plugname.'_merker_schwellwert1'} ne 1) {[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]# Sende an ZielGA den Wert "1" als 1bit-Wert (DPT1)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]# "1" (DPT) kann entfallen falls richtig importiert![/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]knx_write($ziel_ga,1,1);[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]# und merken[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]$plugin_info{$plugname.'_merker_schwellwert1'} = 1;[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]} elsif ($luftfeuchte < $schwellwert and $plugin_info{$plugname.'_merker_schwellwert1'} eq 1) {[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]# unter Schwellwert,vorher aktiv -> sende 0[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]knx_write($ziel_ga,0,1);[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]$plugin_info{$plugname.'_merker_schwellwert1'} = 0;[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     		[/TR]
     		[TR]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]return;[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]# verfügbare Daten in %msg:[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]# $msg{'repeated'} 0/1[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]# $msg{'sequence'} 0-xxx[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]# $msg{'buf'} Rohdaten LPDU[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]# $msg{'src'} Quelladresse[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]# $msg{'tpdu_type'} T_DATA_XXX_REQ[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]# $msg{'data'} rohe Telegrammdaten[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]# $msg{'rcount'} Routing-Zähler[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]# $msg{'apci'} A_GroupValue_Write,A_GroupValue_Read,A_GroupValue_Response (u.v.m)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]# $msg{'class'} low/alarm/high/system[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]# $msg{'dst'} Zieladresse x/y/z[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]# $msg{'datalen'} Datenlänge[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]# $msg{'value'} Dekodierter Klartext-Wert (nur falls ESF importiert!)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Zuletzt geändert von mmarkus; 08.12.2015, 12:34.
    Hallo Markus,
    irgend etwas ist bei dem Code-Posten schief gelaufen, für mich ist der nicht wirklich lesbar...
    Ob Du pro GA ein Plugin machen möchstest oder in einem Plugin mehrere GAs abrühstückst ist Dir überlassen. Je nach Kontext macht das eine oder das andere Sinn.
    High-End für mehrere GAs in einem Plugin und das auch noch mit externer Config macht der Multi-RTR, der gerade erst in einem anderen Thread angesprochen wurde.
