Hallo zusammen, die Aufgabenstellung ist eigentlich ganz einfach, gesucht wird eine IR-Schnittstelle, in der 5-10 Tasten einer x-beliebigen Fernbedienung eingelernt werden und damit dann KNX-Telegramme gesendet werden können. Beispiel Heim-Kino: Leinwand runterfahren. Habe schon die Suche genutzt und google bedient, aber irgendwie nichts passendes gefunden. Hat jemand einen Tipp?
Fernbedienung für den Fernseher soll KNX-Telegramme senden / Gateway gesucht
Hallo
Ich habe seit Mai eine Logitech Harmony Ultimate Fernbedienung, in dem Set ist eine Fernbedienung und ein Hub.
http://www.amazon.de/Logitech-915-00...NSEKTSJ56YXEN5
Mit der Fernbedienung wir der Hub angesteuert, der Hub steuert dann die Geräte an.
Über den Hub wird dann der SIEMENS 5WG1450-7AB03 Infrarot Empfänger-Dekoder S 450angesteuert, der steuert die KNX Geräte an.
Mit der Fernbedienung kann man man auch alles aus dem Nachbarraum schalten.
Mit der Fernbedienung kannst Du auch dein Heim-Kino bedienen.
Gruß NetFritz
KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
Da itrans aber kaum nativ knx spricht, braucht er noch einen Übersetzer, z.B. einen Homeserver.Zitat von My-Knx-Shop Beitrag anzeigenIch bin der gleichen Ansicht wie #Epix dass hier die Lösung iRTrans heisst.
Ben
Hallo
Kann iTrans denn die Befehle von Fernbedienung auf den SIEMENS 5WG1450-7AB03 Infrarot Empfänger-Dekoder S 450 umsetzen.
Sonst ist die Logitech die einfachste Lösung.
Gruß NetFritzKNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
iRTrans hat entsprechende IR Empfänger und Externe Transmitter mit denen alles umgesetzt werden kann.
genaueres an Informationen zu Frequenzen etc. findest Du hier: http://www.irtrans.de/de/shop/cable.php
Hallo
Sehe ich das richtig das man die IR-Sendebefehle den iTrans ein lernen muss?
Dazu brauch man dann die Siemens Fernbedienung für SIEMENS 5WG1450-7AB03 Infrarot Empfänger-Dekoder S 450.
Sehe ich das richtig so?
