Mdt Präsenzmelder mit Dimmer Tag/Nacht
    Ich habe einige Mdt Präsenzmelder scn-g360d3.01 verbaut (ohne konstantlichtregelung) und steuerte damit meine Dimmer an (Wert senden)
    Jetzt möchte ich eine Nachtlicht-Funktion realisieren:
    Wenn ein KO komm (per Taster "jetzt ist Nacht" oder "jetzt gemütlicher"), dann ist Nacht und es soll dunkler werden!
    Der PM kennt Tag und Nacht und kam zwei Dimmwerte. Bei Änderung von Tag Nacht reagiert er aber nicht. Erst beim nächsten Einschalten würde der neue Dimmwert verwendet.
    Zyklisch senden ist doof - und führt dazu, dann bei "jetzt Nacht" nichts passiert. Sondern erst xx sec später, in jedem Raum anders.
    Gibt es da einen Trick?
    Bin ich der einzige der das machen will?
    Chance auf ein Update von Mdt?
    Muss ich die Funktion irgendwo in extra Logiken packen?
    das ist bei mir genauso und auch von MDT durchaus so gewollt, ein Update wird daher eher nicht kommen.
    Mit Linknx könntest du eine entsprechende Logik bauen.
    Andreas
      Ich verstehe dass dieses Verhalten in manchen Anwendungen gewollt und sinnvoll ist - in meiner Anwendung ist das Verhalten irgendwie doof :-(
      Eine Logik dafür ist nur die zweitbeste Lösung
        Da ich Tag/Nacht zeitlich automatisch umschalte würde mich das vermutlich eher stören als begeistern wenn der das Licht hier heller oder dunkler werden würde.
        Vielleicht kannst aus deinem "Jetzt-Ist-Nacht" Taster ne Szene basteln in der du das Licht so schaltest wie du es gerne hättest. Das Ausschalten würde der Melder ja wieder übernehmen.
