Manche BJ/ABB-Geräte kann man die FW selber updaten - benötigt allerdings das entsprechende Zubehör u. man muss phy. an das Gerät heran. Der Vorgang ist schnell erledigt, da NICHT über den Bus.
Wenn sich die Geräte über den Bus updaten lassen und über einen IP-Router/IP-Schnittstelle + Remote-Zugang das ganze fernadministrieren lässt, müsste man nichtmal das Haus verlassen, sondern einfach zur späten Stunde wenn es im Gewerbeobjekt niemanden mehr stört das Update anstoßen und danach ggf. das durch das Update geänderte Verhalten in der Parametrisierung berücksichtigen.Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenIhr müsst bei der Diskussion vom Haupteinsatzweck ausgehen. Das sind nicht die 5 Aktoren zuhause im EFH eines Freaks. Das Flashen eines Aktors dauert gern mal 30 bis 45 Minuten, es würde schlichtweg nicht genutzt, in einem Gewerbeobjekt das anzuwenden. Da sind die Teile schneller ausgetauscht im Schaltschrank als neu geflasht.
Hinfahren, Gerät ausbauen und neues Gerät einbauen könnte da dann länger dauern.
Oder bedarf es das drückens des Programmier-Knopfes am Gerät? Dann wäre eher weniger mit "Remote"...
Jein, kann man auch anders sehen:Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenIhr müsst bei der Diskussion vom Haupteinsatzweck ausgehen. Das sind nicht die 5 Aktoren zuhause im EFH eines Freaks. Das Flashen eines Aktors dauert gern mal 30 bis 45 Minuten, es würde schlichtweg nicht genutzt, in einem Gewerbeobjekt das anzuwenden. Da sind die Teile schneller ausgetauscht im Schaltschrank als neu geflasht.
Im Gewerbeobjekt Hardware auszutuaschen wenn es um Präsentmelder oder um Teile in Unterverteilungen auf mehreren Ebenen geht, dann wird man schnell das ganze verfluchen. Ganz nebenbei ist der ökologische Effekt auch nicht zu vernachlässigen - auch wenn es keinen großen unterschied macht, aber im Gewerbe werden die Teile dann halt weggeschmissen wenn sie nicht funktionieren.
