Hager TXA207C
    Hager TXA207C
    Hallo zusammen
    Ich bin ganz neu im Bereich KNX und versuche gerade meine ersten Komponenten zu programmieren. Der Dimmer hat schon mal einwandfrei funktionniert
    Leider sieht es bei der Lichtsteuerung über den Hager TXA207C nicht so gut aus - nach dem Programmieren des Gerätes und umstellen in den Auto-Betrieb blinken alle LED's an den Schaltern. Hat jemand eine Idee, was hier schief laufen könnte? Nach dem Programmieren via USB mittels ETS meldet ETS selber einen Erfolg zurück.
    Besten Dank für Euere Hilfe
    reto
    Hallo Reto
    siehe hier: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ompatibel.html
    Gruß Rudi
    "Der aus der Hohenzollernexklave"
