Front der BMS MCU-06 1mm höher als Hager/MDT/... => Abdeckung passt nicht mehr
    KNX/EIB Front der BMS MCU-06 1mm höher als Hager/MDT/... => Abdeckung passt nicht mehr
    habe eben meine zwei MCU 06 montiert und wollte die Abdeckung des Verteilerkastens aufstecken
    die geht nicht drauf weil der Teil der herausragt bei den BMS Aktoren 46mm hoch ist - statt <45mm wie bei allen anderen Geräten im Kasten (Hager LS/FIs, MDT Aktoren, Netzteile ...) und der Millimeter macht es anscheinend aus.
    siehe Bild unten - nochmal ausgebaut im Vergleich zu Netzteil
    der Kasten ist ein standard F&G, wie geschrieben der Rest passt.
    hat noch jemand das Problem? habe keine Lust die Feile auszupacken...
    lg hura
