Hallo zusammen
habe heute ein ComfortPanel Inbetriebgenommen. Darauf befinden sich einige Buttons auf Hintergrundbild. Das Komische ist, dass einieg Taster funktioniern und andere nicht. So habe ich auf einer Seite zweit Taster , beide Taster habe ich von "meiner Vorlage "importiert und sind somit gleich konfiguriert.)Jedoch andere Gruppenadressen.
Erster Versuch das Licht einzuschalten, dimmen. Keiner der Taster funktioniert. Über den Vorort Taster schalte ich das Licht ein und aus.
(Rückmeldung auf dem Panel erscheint.) Jetzt kann ich das Licht auch vom Panel schalten. DIes aber nur von den einem Taster, der andere(konnte ich nicht Vorort schalten, keine Taster) funktioniert immer noch nicht.
Die Anbindung funktioniert über den IP/Router und ist auf der Gleichen Linie. die physikalishe Adresse ist richtig eingegeben. H
Hat jemand auch schon sollche Probleme?
Im Objekt habe ich auch einen HS , der über den IP/Router läuft. Funktioniert.
Ich kann mir eigentlich fast nicht Vorstellen dass, das Panel solche Macken haben kann. Aber wo könnte da der Fehler sein?
Muss wohl mal den IP/Router direkt mit SV und dem Laptop verbinden.
Gruss Aendu
Gruss Aendu
