bekomme Webmin nicht zum laufen
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] bekomme Webmin nicht zum laufen
    ich habe mir die .debs aus dem Repository gezogen. Und auch den wiregated zum laufen bekommen.
    Allerdings stelle ich mich beim webmin wohl zu blöd an. In dem Package sind alle postinst Scripte auskommentiert. Ist das korrekt ?
    Ich bekomme als ersten Fehler :
     Can't locate ./wiregate-lib.pl in @INC (@INC contains: /usr/share/webmin /usr/share/webmin/wiregate
    Wenn ich in der index.cgi den "./" raus nehme, komme ich eins weiter und dann kommt der Fehler:
    Undefined subroutine &main::init_config called at /usr/share/webmin/wiregate/wiregate-lib.pl line 9.
    Compilation failed in require at /usr/share/webmin/wiregate/index.cgi line 4.
    Vielleicht könnt Ihr auch mal eine Konfig Dateie für den wiregated posten, dann brauche ich den webmin-wiregate vielleicht nicht.
    Achso, ich habe folgendes installiert:
    webmin-wiregate_0.3-21_all.deb
    wg-baseweb_0.3-4.deb
    wg-patch-0.0.18.deb
    wiregated-0.9-22.deb
    webmin_1.450-wiregate1_all.deb
    Steffen
    Einen Schritt weiter
    Jetzt habe ich schon so lange rumprobiert es zum laufen zu bekommen, aber erst wenn man fragt kommt man weiter.
    Also, einen Schritt bin ich weiter, da ich jetzt in der /etc/webmin/miniserv.conf die Zeile
    preroot=wiregate
    auskommentiert habe. Jetzt kann ich unter Sonstiges auch
    die Wiregate-Konfiguration sehen.
    Jetzt noch eine Sym-Link
    /etc/owsensors.conf -> /etc/wiregate/owsensors.conf
    Und schon kann ich auch mehr sehen.
    Irgenwie habe ich das Gefühl es geht auch einfacher, oder ?
    @Makki Ein Haufen Arbeit. Hut ab !!!!
    Steffen
      Nee, das dürfte nicht viel einfacher gehen, der Webmin wird nicht per Paket aufgespielt sondern ist teilw. manuell angepasst..
      Aber mit ein bisschen fummeln kann man es sicher hinbekommen
      Makki
      -> Bitte KEINE PNs!
        vielleicht noch einen Tipp ?
        ich bekomme beim anzeigen der Graphen einen 403. D.h. ich bekomme dann natürlich keine Graphen angezeigt ;-)
        Hast Du eine Idee.
        Steffen
          irgendwas -whatprovides sollte wg-baseweb ergeben..
          Jetzt gehts aber gleich los hier mit Mika
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
