Suche Fehler: DPT 21.102, Logicprozessor
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Suche Fehler: DPT 21.102, Logicprozessor
    Der Siemens N 605 Stellantrieb hat einen 1 Byte Statuscode für die Kurzschluss und Überlasterkennung. Aus meiner Sicht ist das DPT 21.102 dafür bestens geeignet. Dieses habe ich sowohl in der ETS parametriert und im Wiregate in die GA-Liste eingetragen.Sende das Gerät (zum Beispiel durch Antworten auf Leseanfragen) oder sende ich auf der GA manuel mittels der ETS-Diagnosefunktion, so werden diese Telegramme im Wiregate-eib.log wie folgt angezeigt:
    2015-12-18 23:17:38.812,A_GroupValue_Write,1.3.222,0/4/3,05,,,21.102,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0
    2015-12-18 23:25:52.235,A_GroupValue_Write,1.3.222,0/4/3,FE,,,21.102,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0
    Die gesendeten Werte 5 oder 254 werden somit aus meiner Sicht korrekt als Binärcode übergeben. Die folgenden simplen Codeschnipsel im Logicprozessor werden aber trotzdem nie ausgelöst.
    RRD_HZ_3OG_AlarmCode => { receive=>'HZ_3OG_AlarmCode', translate=>sub{update_rrd('HZ_3OG_AlarmCode','',$i nput)}, debug=>1 },
    Hz_3OG_Stellantrieb_Alarm => { receive=>'HZ_3OG_AlarmCode', transmit=>'Hz_OG3_Alarm', translate => sub{return ($input > 0) ? 1 : return undef;}, debug=>1 },
    Die Namensgebung habe ich dutzende Male überprüft und per Copy&Past aus der Wiregate GA-Tabelle übernommen. Der Logicprozessor zeigt keinen Fehler, aber auch keine Debuginfo zu diesen Logiken. Sie werden schlicht ignoriert oder - und das vermute ich inzwsichen - nicht angetriggert. Nutzt jemand DPTs im 21er Bereich und funktionieren bei Euch dann auch Logiken damit? Jemand eine andere Idee?
    Ergänzung:
    Stelle ich den DPT von 21.102 auf 5.001 (beides 1byte=8bit) und zwar sowohl in der ETS, als auch im Wirgate (GA-Tabelle), funktionieren beide Codes im Logikprozessor auf Anhieb!
    Mein Verdacht, dass es an der DPT 21.102 liegt, ist also eher bestätigt. Nur weiß ich noch nicht ob es ein Bug im Wiregate oder im Logicprozessor ist...oder mein Verständnisfehler?
