Domovea IP Befehle HUE und Squeezebox
    Servus,
    Suche für Domovea IP Befehle für HUE und Squezzebox.
    Hat das schon jemand am laufen?
    Mfg
    HUE direkt über Domovea mittels IP Befehl wird nicht funktionieren. An der HUE Bridge muss der Client immer angemeldet werden und das ist mit Bordmitteln und Domovea nicht möglich.
    Um HUE auf den Bus zu bekommen, kannst du entweder openHAB, das HUE Gateway von ISE nehmen oder es gibt noch etlich mehr Lösungen hierzu.
    Zum Thema SqueezeBox kann ich leider nichts sagen.
    Ich selbst habe auch einen Domovea und bringe mit openHAB meine HUE Leuchten auf den Bus.
      Servus,
      Danke für die Infos.
      es gibt einen Video auf Youtube wo hager.fr es mit Domovea direkt löst, es gibt aber noch eine .php Datei dazu die vermutlich auf dem Server dann liegt.
      Allerdings als Domoveainstallation auf Server und nicht als REG soweit ich das erkenne.
      Bist du mit dem OpenHAB zufrieden? Kann man OpenHAB auf Synology installieren bzw. wo hast du es installiert?
      Ich benötige auch noch eine Abindung zum Fronius Datamanager, könnte die mit OpenHAB klappen?
      Mfg
        Richtig, kurz erklärt muss ein Webserver im Netzwerk sein, woe diese php Datei gespeichert ist und die HTML Befehle vom Domovea an die Sonos Komponenten uPNP übermittelt. Das kann ein z.B. ein Raspberry machen oder auch eine Synonlogy.
        Ich habe openHAB auch auf der Diskstation installiert. Es gibt fertig spk´s (Die Installationspakete) für die Synology. Google mal... Findest du direkt...
        In die Konfiguration musst du dich ein wenig einlesen. Es gibt aber viele und gute Tutorials hierzu.
        Zum Thema Fronius ist das hier was für Dich: https://knx-user-forum.de/forum/supp...wechselrichter
          Servus,
          kannst du mir den Befehlssatz in der Domovea nennen für die HUE http....
          Mfg
            Nochmal: Man kann die HUE Leuchten nicht ohne weiteres mit einem HTTP Befehl ansteuern... Schau Dir mal das ISE Gateway an. Dann hast du was "out of the box"...
              Servus,
              hab ich schon verstanden, ich will die php Datei auf die Synology ablegen und mit Domovea anstoßen.
              Den Befehl hätte ich gern gesehen wie du ihn geschrieben hast.
              Mfg
                Am einfachsten ist es, wenn du erstmal openHAB auf der Synology installierst. Das HUE Binding ist dann ein Kinderspiel...
                Also, bitte installier erstmal openHAB und ließ dich kurz ein. Dann ist es leicht...
                Hilfreiche Links:
                https://github.com/openhab/openhab/wiki/Hue-Binding
                https://openhabdoc.readthedocs.org/de/latest/
                  Danke!
                    Hat es geklappt?
                      Servus,
                      ja, klappt immer besser! Danke nochmal für die Infos.
                      Mfg
