realisiert man das lieber mit einem Leerrohr, damit mal Lan/HDMI getauscht werden kann?
UM GOTTES WILLEN: JAAAA
Leerrohre!!!
Da kannst du einmal etwas nachziehen, wenn das Rohr ausreichend dimensioniert ist
Keine Substandardinstallation (wie wir zivilisierte Technikländer so sagen)...
Ich habe nen Sanyo PLZ Z4 Beamer , für meinen Neubau wird die aktuelle Leinwand was ich habe auch zu klein , dar der Beamer ca, 7 Meter entfernt hängt. Jetzt benötige ich eine 2,50 x 1,40 Leinwand , recht viel kleiner bekomme ich das Bild nicht mit meinem Beamer.
Falls du dir nen Sanyo Beamer kaufst kannst du hier die minimale und maximale Entfernung ausrechenen und hast deine Bildgröße..
Bei der Leinwand kannst Du es so bestellen wie Du es brauchst. Rechts oder links. Machst Du Dann mit einem Rolladen aktor der über die Scene mit gesteuert wird.
Jetzt habe ich noch einmal eine Frage zur Benutzung eines Beamers:
Im Wohnzimmer soll so ein Gerät wohl unter die Decke und im darunter liegenden Keller ebenso.
Der Eli ist mit mir jetzt durch das Haus gelaufen und hat alles besprochen und angezeichnet nur bei dem Punkt wusste ich nicht wo die Auslässe für HDMI und Strom hin sollen.
Der Abstand ist 5,34 m und es soll sicher ein HD-Beamer sein, doch wie weit weg macht man das gute Stück und realisiert man das lieber mit einem Leerrohr, damit mal Lan/HDMI getauscht werden kann?
Die Leinwand soll dann elektrisch mit Fernbedienung sein aber auf welcher Seite haben die den Stromanschluss?
Evtl. könnt ihr mir ja helfen?
Die Treppenbeleuchtung ist echt gut gemacht. Wenn ich es im Video richtig erkenne, wird das auch über eine Lichtschranke geschaltet. Im angehängten Bild ist zumindest etwas zu erkennen, was nach Lichtschranke aussieht.
Da kann man auch einen ganz normalen Non-KNX Bewegungsmelder auf Infrarotbasis nehmen und die Linse seitlich an beiden Seiten abschatten. Damit kann man den Erfassungswinkel auf wenige Grad begrenzen. Funktioniert hervorragend, das habe ich schon ein paarmal in anderen Anwendungsfällen so gemacht.
Einen solchen Sensor kann man mit etwas Bastelmut sicher auch gut in einen DIY-KNX-BWM überführen....Tasterschnittstelle von MDT, Stepdownkonverter 29V->5V aus dem Bus für den Sensor und fertig ist das Teil, dürfte keine 50€ kosten.
Kann mir mal einer einen Link zu so einer Lichtschranke schicken? Ist bei mir ja noch Rohbau und erst nächste Woche geht es damit los, also kann ich noch variieren!
Hat da jemand einen Tipp für?
Ich muss gar nicht jede Stufe so nacheinander beleuchtet haben, aber so dass wirklich nur die Treppe beleuchtet wird, also ein BWM der nur einen Meter vor der Treppe überwacht, gibt es so etwas?
mach doch nen Druckschalter auf/vor die erste und letzte Stufe, wenn man die dann betritt wird die Beleuchtung geschaltet.
Das mit den Temperaturfühlern bekomme ich jetzt wohl geregelt, jedoch einfach vorerst nur die Rohre und die Fühler selbst kommen später, da ich mich mit der Wiregat-Materie erst mehr auseinandersetzen muss.
Ich habe da mal eine weitere Frage,
wie bekomme ich das realisiert:
