Suche "Impulsgenerator"
    HS/FS Suche "Impulsgenerator"
    Hi
    in der diskussion mit einem Freund habe ich heute die Fragestellung gesehen wie man aus einem "1" signal einen "1"-Impuls macht.
    Ein Telegrammgenerator passt nicht - weil ich ja nur ein 1-er Impuls senden will (und danach wieder eine 0).
    Ein Trennehauslicht-Funktion-Baustein könnte man missbrauchen - finde ich aber oversized.
    Gibt es nicht irgendwo schon einen Baustein der aus einer anliegenden 1 eine 1-sekunden eins macht - und danach ein 0-telegramm hinterherschickt?
    Thorsten
    binärauslöser....
    EPIX
      Der geht dann nicht.
      Ich schicke meist mit einer Verzögerng eine 0 hinterher. Oder du baust eine Miniseqeuenz.
        Okay - das mit einer 0 per Verzögerung hab ich auch schon... aber da wäre es doch schöner einen kleinen Baustein zu schreiben...
        Mach ich demnächst (vermutlich) mal.
          So - mein kleiner Baustein ist fertig :-)
          @MatthiasS: hast du eine Baustein-Nummer für meinen "www.knx-user-forum.de\TelegrammImpulsGenerator" ?
          Ich selbst habe keinen eigenen Nummernkreis (ist auch erst mein zweiter Baustein)
          (Ohne Nummer will ich den Code noch nicht hochladen... )
          Ach ja: für Namensvorschläge bin ich auch offen - falls "TelegrammImpulsGenerator" nicht eindeutig/klar genug ist...
          Thorsten
            Und was kann man damit in der Praxis machen?
              Zum Beispiel das Garagentor öffnen
                Oder konventionelle Heizkörper für eine definierte Zeit auf 100% Ventilstellung steuern, zum schnellen Aufwärmen.
                  Hi
                  @MrMmirror: aus Aschaffenburg? Hallo "Nachbar" :-)
                  Das Problem was es eigentlich Löst ist - wenn man eine Logik hat die beim Zutreffen eder Bedingungen eine 1 sendet - beim nächsten Zutreffen der Bedingungen wieder eine 1 - aber dazwischen eben keine 0 kommt.
                  So kriegt man immer einen sauberen Impuls - der nachgelagerte Logiken eben nicht Triggert nur weil die 1 "irgendwann mal" gekommen ist.
                  Bei der Benutzung von Transfergattern trifft das z.B. öfters mal zu.
                  Thorsten
                    Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigen
                    Hi
                    Ahh okay, jetzt hab ich den Bedarf verstanden...!
                    (Ich hab ne Loxone als Visu im Einsatz, solche Impulse löse ich dann über Selbige, ist aber hier OT)
                    Grüße aus Bessenbach
                      Thorsten, wende dich mal von vento wegen einer Nummer. Der kümmert sich auch um den Upload.
                      danke!
                        Gut. Anfrage an Vento ist raus.
                        Eine Frage zur Optimiertung (MatthiasS oder Vento - ihr wisst das sicherlich im Schaf...): wie schicke ich denn am direktesten ein "false" raus?
                        Bisher mache ich so einen Umweg:
                        #Zeitspeicher abgelaufen - 0 senden
                        5012|1|"OC[1]"|"0>1"|""|1|0|0|0
                        die "0>1" erzeigt natürlich ein false. Ein einfaches "0" scheint nicht zu reichen... ein "false" habe ich jetzt nicht probiert - in der Doku habe ich aber auch nichts dazu gefunden...
                        Thorsten
                          Hallo Thorsten,
                          Glückwunsch zum Baustein, aber täte das nicht auch ein Filter+Treppenhauslicht ?
                          Baustelle 2.0 !
                            Also ich hab das bei mir so und funktioniert.
                            5012|0|"OC[1]"|"0"|""|1|0|0|0
                              Hi Jumi2006
                              ja - ein Treppenhauslicht würde auch funktionieren. Ich denke nichtmal ein Filter ist zusätzlich Notwendig - aber der gefällt mir von derr größe nicht... wie im ersten Post geschrieben: oversized.
