Gira USB Schnittstelle, ETS4 und Win10
    KNX/EIB Gira USB Schnittstelle, ETS4 und Win10
    ich hatte diese Woche das Problem, das ich ein Dali Gateway ändern musste, Leuchtenzuordnung, wo nur eine Gira USB Schnittstelle vorhanden ist, kein IP Zugang. Also Rechner angeschlossen ETS4.2 gestartet, USB Schnittstelle auswählen, daraufhin hat sich die ETS aufgehängt.
    Im Forum gesucht den KNXUSBfix gefunden ist zwar für Win8 jedoch trozdem installiert, jetzt kommt die Meldung:
    und die ETS bleit nicht mehr hängen.
    Wenn ich auf die Anlage über IP zugreife habe ich keine Probleme und kann alles Programmieren, aber leider sehe ich dort die Leuchten nicht für die zuordnung.
    Die ETS wurde unter Win7 installiert und der Rechner vor 1 Monat auf Win 10 umgestellt, der USB Lizenz Dongel geht ohne Probleme, nur die Gira Schnittstelle will nicht.
    Vielen Dank und noch einen schönen Feiertag
    Harald
    Ich rate mal, aber versuch mal den USB-Fix. Hier im Forum zu finden oder hier: http://www.weinzierl.de/index.php/de...-interface-310
      Danke für die schnelle Antwort, werde ich später versuchen, gehe jetzt erst mal Essen.
        Hallo, der Fix von Weinzierl für das knx-usb-interface-310 hat leider auch keinen erfolg gebracht.
        Mit der ETS5 Demoversion geht die USB Schnittstelle.
        Also weitersuchen.
        Harald
          Ich habe auch das Problem nach Update auf einem Laptop auf win10
          unter der ETS 5 läuft es nach dem USB fix
          mit der 4 bekomm ich keine USB zum laufen. Selbst meine IP 200REG von Jung will er nicht öffnen in der 4
          wie gesagt, in der 5 läuft es
          bei einem Kunden hatte ich letzte Woche den IP Router 216700 von Gira und der lief ohne Probleme
          vermutlich gehe ehe ich auf Win 7 zurück
          das ist ja noch sehr wackelig
          gruss
          Henning
            Servus,
            hast du das letzte Update für die ETS gemacht?
            Mit der 5.5.1 sollte imho alles funktionieren.
            lg
            Norbert
              Es geht um die ets 4 in win10
              mit der 5 ist alles gut
              Henning
                Servus
                Problem gelöst.
                Es war der GData Virenscanner. Da blockiert die Firewall die Kommunikation.
                Sachen gibt es
                Henning
