Basalte Sollwertverschiebung
    HS/FS Basalte Sollwertverschiebung
    ich versuche über den QC eine Sollwertverschiebung auf einen Basalte Sentido Taster zu senden...Ich verwende das Ko objekt set actualpoint , dies scheint jedoch der Sollwert zu sein .
    Wenn ich im QC über die Heizungsvorlage die Temperatur ändern möchte, so springt der Wert bsp von 22 zuerst auf 0 und geht über 0.5er Schritten dann mühsam wieder auf den gewünschten Wert.
    Das geht doch bestimmt auch anderst??
    danke
    Basalte arbeitet nur mit absoluten Sollwerten. Eine Sollwertverschiebung ist nicht vorgesehen.
    Zuletzt geändert von vogelsang; 31.12.2015, 13:16.
      Wäre es dann möglich sich eine Sollwertverschiebung zu basteln ?
      Wenn ich über das Ko Objekt Sollwert Aus und Eingang (je 2 bytes)und über den KO Eingang am Quad Client Funktionsvorlage bei der Heizung die Sollwertverschiebung verbinde ?
        So das ist jetzt mal meine Lösung , funktioniert prima, zusätzlich dazu Status Betriebsmodus
          Ich benutze einfach die Funktionsvorlage 1-122 "Heizung plus (Sollwertvorgabe)" und lasse die ganze Sache mit der Sollwertverschiebung außen vor.
