Programmierzustand Ansicht: geänderte Geräte
    ich hab mal wieder eine Frage
    mir ist aufgefallen, das beim Projektimport in die ETS3d bei der Ansicht
    geänderte Geräte alle meine TS2+ erscheinen, obwohl ich nicht geändert habe.
    Bei Programmierzustand fehlt dann das kürzel PAR (siehe Anhang)
    kann man den Programmierzustand irgendwie setzen, ohne das man die Parameter auf das Gerät überträgt?
    So das sie aus der Ansicht geänderte Geräte verschwinden?
    Grüße Manuel
    Kann man - wobei ich mir erst mal Gedanken machen würde, warum die ETS der Ansicht ist, du hättest die Parameter geändert.
    "Hard Core"-Version:
    • Gerät Markieren und bei gedückter rechter Strg-Taste im Kontextmenü Eigenschaften aufrufen. Damit wird der "rohe" Eigenschaftsdialog getartet.
    • Dort heißen die Programmierflags "IndividualAddressLoaded", "ApplicationProgramLoaded", "ParametersLoaded", "CommunicationPartLoaded" und "MediumConfigLoaded". Man kann den Wert der gewünschten Flags dort auf -1 setzen.
    Oder viel komfortabler:
    • Erstmal muss man die erweiterten Arbeitsbereichsfunktionen freischalten. Eine entsprechende REG-Datei findet man z.B. hier http://www.it-gmbh.de/deutsch/suppor...3/kb060004.htm
    • "Spalten..." im Kontextmenü der Überschriftenzeile auswählen
    • Statt der standardmäßig kombinierten Prog-Flags-Spalte die Einzelspalten "Adr", ... einblenden.
    • Dann auf Erweitert klicken und für die neu eingeblendeten Spalten den Haken bei "Vor-Ort-Bearbeiten" setzen.
    • Dann kann man die Programmierhaken direkt im ETS3-Browser verändern
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      mmhhnn keine Ahnnung warum die ETS denkt das die Geräte geändert wurden
      Also ich habe mein Projekt exportiert, zu diesem Zeitpunkt waren keine Geräte in der Ansicht geänderte Geräte vorhanden.
      Nun habe ich es wieder importiert, und nur die TS2+ werden wie in dem Sqreenshot zu sehen angezeigt.
      Aber momentmal jetzt wo ich genauer darüber nachdenke, ich habe zwischenzeitlich einen (neuen) Plug´in installiert,
      ob er jetzt eine andere Version hatte weiß ich nicht genau, könnte es evtl. daran liegen?
      Aber dank Dir für den Tipp mit den Spalten
      Grüße Manuel
        Sauberste Lösung in jedem Fall: drüberbügeln.
        Kostet ja nichts und geht ja auch automatisch.
        Gruß Matthias
          Hi Matthias,
          leider funktioniert der Link nicht mehr - ist ja mittlerweile auch uralt...
          Gibts die Datei noch irgendwo zum Download oder könntest du oder ein anderer die im DL-Bereich zur Verfügung stellen? Hatte diese komfortable Funktion schonmal, aber leider musste ich mein System neu aufsetzen und finde die REG-Datei nicht mehr...
          Vielen Dank,
          Norman.
            Hallo Norman,
            der Link geht nur wegen einer Umorganisation unserer Website nicht mehr, die Seite gibt es aber nach wie vor:
            KB060004 | Benutzerdefinierte Spalten anlegen
            Gruß, Klaus
              Hallo Klaus,
              vielen Dank für den Link - hat funktioniert.
              Norman.
                Gibt es für die ETS4 ähnliche Möglichkeit?
                GLT
                  Leider nein.
                  Gruß, Klaus
                    Danke Klaus - schade das zu hören.
                    Hoffentlich denkt man bei der ETS5 mal an solche "Pro-Features" - integriert, ohne Zusatzfrickelsoftware.
                    Je mehr ich mit der 4er muß, umso weniger kann ich sie leiden.
                    GLT
