ich nutze Das KNX Interface (Siemens 5WG1 148 1AB21 ) in meiner Anlage nur zum Programmieren und ab und an Den Busmonitor mit dem IPhone App ,,AYMonitor"
zu beobachten, seit kurzer Zeit lässt sich nichts mehr Programmieren heißt dann ,,keine Busverbindung" mit USB Schnittstelle kein Problem.
Wenn ich den Bus Monitor via APP öffne heiß es es sind alle Verbindungen desIP/Servers belegt.
nach kurzem Spannungsversorgung am IP Interface abziehen funktioniert das ganze wieder ca 5 min.
Habe das IP Interface gegen einen Router getauscht aber gleiches Problem.
Geräte haben feste IP ( !92.168.2.80) Port 3671
Fritzbox schliese ich aus, da kein Update
es wurden auch keine großen Änderungen BUS und Ethernet Seitig gemacht
keine Ahnung
Vielen Dank für eure Hilfe
keine Ahnung
