Fragen zur Funktionsvorlage 1-122 Heizung plus (Sollwertvorgabe)
    HS/FS Fragen zur Funktionsvorlage 1-122 Heizung plus (Sollwertvorgabe)
    Guten Abend zusammen,
    ich habe Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Vorlage 1-122 Heizung plus (Sollwertvorgabe).
    Welche Informationen liefert das Objekt "Basis-Sollwert" ? Ich habe aktuell das Problem, dass mir die Vorlage keine Sollwerte an- bzw. übernimmt.
    Völlig egal welche Standardvorgabe ich dabei verwende, der Wert wird nicht übernommen.
    Welche Kommunikationsobjekte / Datentypen werden benötigt ?
    MfG
    Matthbot
    Zuletzt geändert von matthbot; 01.01.2016, 21:24.
    Welche Aktorik hast du den am laufen, ohne das kann dir niemand helfen.
      Sorry, natürlich. Es handelt sich um den Hager TX206H.
      MfG
      Matthbot
        Temperaturen sind fast immer 2byte Objekte. Hab mir den Hager Regler jetzt nicht angeschaut, jedoch sollte der ja auch einen Sollwert Basis haben. Dem Screenshot nach, hast du "Sollwert Vorgabe verwenden" aktiviert. Das solltest du abschalten, damit du frei definieren kannst.
        Der HomeServer Projektverwalter
        -Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
        Kostenlos herunterladen unter:
        www.SmartHomeTools.de
          Problem konnte durch den Gira Support GELÖST werden.
          Mithilfe des Logikbausteins "Heizen" und einem angehängten Wandler, funktioniert die Heizungsregelung jetzt wie gewünscht.
          Bei Interesse kann ich gerne einen Screenshot meiner Logik zur Verfügung stellen.
          MfG
          Matthbot
            Okay, den kannst du eben benutzen wenn du keinen ordentlichen Regler in deinem Sensor hast. Damit kann man sich auch eine menge Sensorgeld sparen
              Genau das war den Knackpunkt. Es sind keine RTR vorhanden.
              Hätte ich das früher gewusst, hätte ich mir in meinem Eigenheim, ne Menge Geld sparen können ...
              MfG
              Matthbot
                Hi matthbot,
                kannst du die Logik mal posten?
                Danke
                Ralf
                Ralf
