Bugs Firmware 2.4
    HS/FS Bugs Firmware 2.4
    Ich weis nicht wie es bei euch ist aber seit dem Update auf die Firmware 2.4 tauchen bei mir unerklärliche Phänomäne auf. Abgesehen von Kindergartenüblichen Ordnern im GLE, bringt der HS in den Exceptions jede Menge Fehlermeldungen, die nachweislich verschwinden wenn ich wieder auf FW 2.3 downgrade. Ich denke wir sollten hier mal etwas sammeln, damit wir als Betatester-User (was wir ja höchstwarscheinlich sind) Gira mal ein bisschen auf die Sprünge helfen.
    Da sich ja der PM des HS als Forumsmitleser geoutet hat gibt es vielleicht die Möglichkeit das sich die Bugs wie bei anderen Herstellern die hier aktiv mitarbeiten, (enertex, wiregate) bald beheben lassen.
    Der Glaube stirbt zuletzt!
    Also alles was euch an der FW 2.4 an Bugs auffällt hier rein!
    bald ist ostern...evtl. gibts ja ein neues osterspielzeug.
    glück auf
    günther
      Ich seh nur ne runde Scheibe ..... server
      [B]30.03.2010 02:15:27 (1)[/B]
      File "/hs/compile/hs_comm.py", line 1777, in doWork
      File "/hs/compile/hs_fkt.py", line 337, in SockConnect
      error: Timeout Connect[B]30.03.2010 22:22:11 (1)[/B]
      File "/hs/compile/hs_event.py", line 979, in doSend
      error: Timeout Connect[B]31.03.2010 02:18:05 (1)[/B]
      File "/hs/compile/hs_comm.py", line 1778, in doWork
      File "/hs/compile/hs_fkt.py", line 160, in SockSend
      error: (101, 'Network is unreachable')
      Gruss Mathias
        und wo soll hier der Bug sein?
        Gruss aus Radevormwald
        Michel
          Naja vorm Firmware Update hatte ich die Fehlermeldungen von z.b. Network is unreachable noch nicht.
          Woher kommen hs_comm.py, hs_event.py, hs_fkt.py ? Können die irgendwoher vom FTP Server kommen ?
          Gruss Mathias
            ..@kippi: Das sind nur Fehler die vorher nicht ausgegeben wurden, das ist dann ein Feature (detailierte Fehlermeldung), kein Bug
            Meine 5ct. zum Thema bereits hier
            Warum ich einen Fehler bei jedem Übertragen bekomme wäre schon interessant..
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              Bei mir geht mit 2.4 die Webabfrage des HA7Net 1-wire Gateway nicht.
              Haben wir hier schion diskutiert:
              https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ght=2.4+1-wire
              Gruss, Holger
              ECMACOM GmbH
              Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
              www.ecmacom.ch
              www.knxshop4u.ch
                Ausrichten - links
                Kann das mal einer nachprüfen:
                "Früher" hat man diverse Elemente in der Visu markiert, wenn Klick auf die Schaltfläche "Links Ausrichten" wurde alle Links ausgerichtet, und zwar nach dem zuletzt angeklickten Objekt.
                Das ist jetzt (heimlich) anders, ausgerichtet wird nach dem am weitesten links positionierten Objekt. Das bedeutet, es ist nicht mehr möglich, ein Objekt in eine Reihe einzufügen, wenn es links von den anderen steht.
                Kurios ist, dass das Kontextmenü "Links ausrichten" wieder anders funktioniert, nämlich wie früher
                  Yepp, ist mir auch schon aufgefallen...
                  Es grüßt der Alex!
                    Bei solchen Änderungen, die einfach Bisheriges kommentarlos über den Haufen werfen, bekomme ICH mal Hals und Puls
                      Import htvisu
                      Was ist das denn?
                      Bug oder Feature? Bubu oder lala?
                        muahhhh das ist mein Spruch und der hat ein (c)
                          Du machst mir angst......
                            Die Uhr von dir Matthias die schlägt grad komplett aus, und ist grad abgeraucht, diese Funktion kostet mich momenant Stunden, da ich die ganzen Buttons meiner neuen Visu per Hand ändern muss, ich könnte ko.... ich hab Puls jenseits der 300 und Temperatur jenseits der 40 °C ich bin auf 500 !!!!!!!
                            Nachtrag:
                            Wenigstens funktioniert die ausrichtgung mit der rechten Maustaste, ich hab die bisher noch nie verwendet, wenigstens ein Lichtblick am Ende des "Tunnels" danke für den "Tipp" Matthias.
                            Da ich eh so auf Temperatur bin, frag ich mich echt, wie es passieren kann solche "Basics" nicht mehr fuktionieren
                              Das ist ja ganz super.. Grr..
                              (Vor allem wenn man von solch tollen Funktionen 1 woche nach dem Update erfährt)
                              Naja, der Editplus funktioniert wenigstens noch unverändert und die arbeiten an dieser, meiner Visu sind eh eingestellt.. Und wenn ich die jemals wieder aufnehme, dann brauch ich vor allem das "iKO in EIB-GA" umwandeln
                              Makki
                              -> Bitte KEINE PNs!
