Zeitschaltuhr | alle 30 Minuten für 3 Minuten im Zeitraum von 6-22 Uhr - wie lösen?
    HS/FS Zeitschaltuhr | alle 30 Minuten für 3 Minuten im Zeitraum von 6-22 Uhr - wie lösen?
    ich stehe gerade auf Schlauch bei einem (vermeintlich) einfachen Problem:
    Ich möchte eine Pumpe in der Zeit von 6 Uhr bis 22 Uhr jeweils zur vollen und zu halben Stunde für 3 Minuten ansteuern. Eine normale Zeitschaltuhr hilft mir hier ja offenbar nicht, da ich nur einen Ein- und einen Ausschaltzeitpunkt pro Tag programmieren kann.
    Jetzt habe ich mit dem "Datum+Zeit" Baustein experimentiert, komme aber nicht wirklich weiter. Gibt es ein Logikbaustein, der das komplett abbildet oder welche Logik kann man hierfür verwenden?
    Vielen Dank für einen Tipp im Voraus.
    Evtl damit..
    http://www.hardcopy.de/HS/zeitschaltuhr.htm
      Ja, damit habe ich auch schon experimentiert. Über Stunde von -1 und Stunde bis -1 kann ich dann von bis 0/3 bei Minuten agieren. Ich müsste das wahrscheinlich mit einer zweiten Uhr kombinieren, die mir den Rahmen von 6-22 Uhr gibt. Dann noch mal eine die von 30/33 Minuten geht. Ich test mal ...
        Ok, konnte es lösen:
        Über die Zeitschaltuhr im Q-Client schalte ich die "Automatikzeiten" der Pumpe (6 Uhr --> AN, 22 Uhr --> AUS). Im Logikbaustein verwende ich zwei "zeitschaltuhr" Module parallel, die jeweils von 0-3 und der andere von 30-33 (Minuten) schaltet.
        Damit hat es funktioniert ... VIELEN DANK!
          Eventuell wäre auch der 9086 "Prozent in Pulsweite" aus der Kategorie Wandler geeignet. Damit mache ich meine Zirkulation - allerdings noch ein wenig komplexer.
          Den dann kombinieren mit 12050 "Zeitschaltuhr".
          Baustelle 2.0 !
            Variabler Minutenimpuls
            und
            Telegramverzögerung
            GLT
