Merten touchpanel mit ip Router verbinden
    ich habe noch ein älteres Merten Touchpanel 10 ohne Instabusmodul eingebaut. Hat irgendjemand Erfahrung, wie ich über Tp-visu eine Verbindung über eine Siemens IP Schnittstelle zum Knx Bus herstellen kann?
    Danke im Voraus für eure Unterstützung
    Die IP-Schnittstelle muss Du am Touch selbst auswählen.
    Gruß Andree Czybulski
      Danke für die rasche Antwort. Habe jetzt beim Touchpanel unter BMX Server die IP Adresse der Schnittstelle eingegeben. Funktioniert leider nicht. Kann es sein das die UDP Ports der Beiden Geräte nicht zusammenpassen ? Beide hängen an einer Fritzbox
        Tip Eins,
        such dir ne Mülltone und schmeiß das Panel dort rein! Erspart dir viel mühe und Ärger.
        Tip Zwei,
        Feste IP am Panel eingestellt?
        IP Bereich im Panel und in Router gleich?
        Zuletzt geändert von AlSae; 04.01.2016, 20:41.
