Nabend KNX-Gemeinde,
nach dem dritten erfolglosen Anlauf ein Roto R6 Dachfenster mit 230V Motor an einem BMS MCU-6 in Betrieb zu nehmen wende ich mich ans Forum. Die Suchfunktion war hierzu bisher nicht allzu hilfreich, denn es hat den Anschein, dass es kaum Probleme mit dieser Kombination gibt. Der Aktorkanal ist als Rolladen konfiguriert, doch egal was ich mache, der Motor fährt den Kettenantrieb nur etwa 5mm raus und umgekehrt dann bei nächsten Tastendruck wieder rein. Es tut sich also schon was, doch so richtig glücklich bin ich damit natürlich nicht. Ich habe an einigen Parametern gedreht, die aus meiner Sicht logisch sind und etwas bewirken sollten - doch nix, immer nur bssssss und nach einer Sekunde ist Schluss. Bevor ich vielleicht dann doch an der falschen Stelle drehe frage ich lieber mal hier nach, ob das ein klares Fehlerbild ist oder in welcher Richtung ich suchen sollte.
Der MCU-6 funktioniert übrigens prima mit den Raffstoren. Ob der Fenstermotor ohne Aktor funktioniert kann ich gegenwärtig nicht sagen, da mein Eli noch im Urlaub ist und ich an dessen Installation nicht fummeln will - werde ich natürlich auch noch checken.
Any ideas???
Danke schon mal!!
Ciao,
Fisch
Any ideas???
Danke schon mal!!
Ciao,
Fisch
