HS Visu auf Gira Control Clients
    HS/FS HS Visu auf Gira Control Clients
    Hallo zusammen
    Ich habe eine HS Visu erstellt mit Grundriss für Licht Jalousie und Heizung. In der Wohnung habe ich ein Gira Control Clients Panel 9" verbaut. Jetzt habe ich festgestellt, das bei meinen Butons (Seitenwechsel, Werteingabe) bei denen der Hintergrund Transparent ist nur wenn der Text angeklickt wird etwas geschieht und nicht bei der ganzen Fläche. Meine Visu läuft mit dem Aiax-browser im Explorer. Wenn ich mit meinem Laptop auf die Visu zugreife funktioniert alles einwandfrei.
    Hatte jemand auch schon dieses Problem und eine Lösung gefunden?
    Wenn ich den Client auf dem Control Panel installiere, funktioniert es auch, nur das dann nicht die ganze Visu platz hat :-(
    Ev. muss nur ein Parameter im Explorer angepasst werden, aber welcher.
    Dinu
    Ich mache das auf den Control9 immer mit rahmenlosem Hsclient (Auflösung 800x480). Läuft perfekt.
    Der IE im XP embedded ist das problem. Lässt sich auch nicht lösen.
      Hallo Matthias
      Danke für deinen Tip. Wie kann ich denn den Hsclient rahmenlos starten?
      Ich habe beim Design 800x480V verwendet. spielt das eine Rolle?
        V ist richtig
        Rahmenlos:
        Einfach mal in deinen Docs Ordner schauen:
        Öffentliche Dokumente - Gira - .... - docs ....de - HS-Client.pdf
          Danke hat super Funktioniert.
