- √ - Problem mit NTP Zeitabgleich und RC2.2
    Was meinst du mit "so große Differenz" ???
    Wenn abgeglichen wird, dann immer auf einen Rutsch. Ich meine gelesen zu haben, dass sehr große Abweichungen (aus Sicherheitsgründen) nicht ausgeregelt werden. Da hilft, de Uhrzeit erst mal manuell zu setzen.
      Könnte der Grund sein, ein nicht modifierzierter Linux ntp(d) korrigiert eine maximale Abweichung von 1000sek, wenn sie größer ist, dann macht er gar nix (könnte ja eine fehlerhafte NTP-Zeit sein, die "alles kaputtmacht").
      Hartmut
        genau zwei Stunden.
        Ich habe schon nach dieser Möglichkeit gesucht, aber nicht gefunden. Wo kann ich die Zeit manuell setzen? Oder muss ich dafür eine Visu-Seite selbst erstellen?
          Einfach in der Visu eine Schaltfläche anlegen und als Aktion "Datum/Uhrzeit setzen"
            Hallo Matthias,
            geht leider immer noch nicht. Die HS-Uhr läuft jetzt nur noch 7 Minuten vor.
              Mal meinen Lieblings-NTP ntp2.fau.de probiert?
                Und wie sieht es mit dem Port 123 aus? Wird der vielleicht geblockt?
                  Hallo Mathias,
                  ich habe jetzt von Windows XP aus probiert. (Mein XP Rechner geht über den gleichen Router ins Internet.) Mit Deinem Lieblins-NTP hat es nicht funktioniert. Ich habe dann mit 130.149.17.8 (ntps1-1.cs.tu-berlin.de) probiert. Dieser ging. (Der Port ist also nicht gsperrt) Den habe ich dann in HS eingetragen. So hat der Abgleich laut Debugseite funktioniert.
                  Ich bin begeistert .
                  Vielen vielen Dank
                    ich wollte es genau wissen und habe jetzt weiter probiert, ob größere Differenzen auch korrigiert werden. Ich habe die Zeit ein Tag vor gestellt (kurz vor die nächste Aktualisierungszeit aus der Debug-Seite ). Die Zeit wurde trotz der großen Differenz von fast 24 Stunden berichtigt.
                    Ih weiss aber nicht wirklich, warum es vorher nicht funktioniert hat.
                    Zoltan
