Taster Busch Jaeger 6127-0x-xxx und Unterschied 6120/12 zu 6120/12-101
    Hallo liebes Forum,
    wie unterscheiden sich die Bausteine 6120/12 und 6120/12-101? Kann ich mit dem 6120/12 (ohne 101) ohne Einschränkungen die Multifunktionstaster einsetzen (z.B. 6127-02-xx)? Wenn ich richtig verstanden habe, haben ja die 6127-01-xx (die mit beiligendem Busankoppler) eingeschränkte Funktion (keine RGB LED, Mehrfachbetätigung etc). Habe ich dann diese Einschränkungen in der Kombi 6120/12 und 6127-02-xx auch?
    Die Taster 6127-02-xx referenzieren in den Beschreibungen immer den 6120/12-101. Und ich habe für den 6120/12 keine richtige Spec. gefunden.
    Viele Grüße, Dirk
    Zuletzt geändert von Igel; 07.01.2016, 01:26.
    hat den keiner Erfahrung mit der Taster-Busankoppler Konbination 6120/12 und 6127-02-xx gemacht? Mein jetziger Stand nach durchforsten des Forums ist, dass das nicht kompatibel ist. So ganz klar ist mir das aber nicht, da ich auch in einer Beschreibung Gegenteiliges gelesen habe.
    Viele Grüße, Dirk
      Hier die Details zum 6120/12.
      das ist der Aktuelle PriOn BA, der auch bei einigen anderen Geräten passt.
      http://www.busch-jaeger-katalog.de/6...4,artikel.html
      Suche am besten hier über die Suche deinen Sensor:
      und da findest du in den Beschreibungen auch die Kompatiblen Busankoppler.
      -101, -102
      sind in der Regel überarbeitet Geräte. Eine Art Revision. Allerdings bedeutet das nicht immer das die auch kompatibel sind.
      Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
      Zuletzt geändert von BenS; 07.01.2016, 01:33.
      Der HomeServer Projektverwalter
      -Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
      Kostenlos herunterladen unter:
      www.SmartHomeTools.de
        Hallo Ben,
        Danke für die schnelle Antwort. Der von Dir verlinkte BA ist ja die 101 Version. Hierzu ist mir klar, das dieser mit dem Taster z.B. 6127-02-84 kompatibel ist.
        Meine Frage ist, ob der Taster auch mit dem 6120/12 (ohne 101) funktioniert.
        Aus diesem Thread habe ich geschlossen, dass dies nicht geht.
        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B...r-busankoppler
        -> Wenn dies nicht geht, wäre aber meine Frage, mit welchen Tastern der 6120/12 (ohne 101) denn dann geht.
        Ich kann ein paar 6120/12 bekommen und möchte diese mit den 6127-02-xx einsetzten und möchte auch das Farbkonzept etc verwenden - wäre halt blöd, wenn das dann nicht geht oder nur mit Funktionseinschränkungen.
        Dirk
        Zuletzt geändert von Igel; 07.01.2016, 01:55.
          Kann ich verstehen.
          Ich denke das wird dir nur die Hotline kurzfristig und zu 100% beantworten können.
          Versuchs mal nachher ab 7 Uhr hier:
          02351/20956-1600
            ....und, konnte dir geholfen werden ?
              Ja, ich habe die Hotline erreicht. Der 6120/12 ist mit den 6127/02 kompartibel und unterstützt den vollen Funktionsumfang der Taster. Soweit so gut.
              Allerding unterscheiden sich die 6120/12 und 6120/12-101 dennoch in der Firmware (der 101 hat eine aktuellere Firmware). Damit unterstützt der 101 die RTR 6124/01 und 6128/01. Der 6120/12 tut das nicht. Das würde ich allerdings zukünftig vors. auch gerne wollen.
              Mann kann die 6120/12 theoretisch über ein FW Update zu 101ern machen. BJ kann das jedenfalls, wenn man den Baustein dort einschickt - dies wird nur nicht wirtschaftlich sein, da mit Kosten verbunden.
              Mich würde nun interesieren, ob ich so ein FW Update auch selber durchführen könnte - vielleicht hat so etwas hier schon jemand gemacht?
              Zuletzt geändert von Igel; 07.01.2016, 23:53.
                Es gibt von BJ einen Inbetriebnahmeadapter womit man FW Updates auf BA's machen kann. Aber der macht vorher immer eine Prüfung und stellt die Kompatibilität sicher. Ich vermute mal nicht das es geht....sicher hat Bj da noch andere Mittel und Wege.
