UP-Schaltaktor mit Binäreingang 230V gesucht
    KNX/EIB UP-Schaltaktor mit Binäreingang 230V gesucht
    Hallo Forum
    suche einen UP-Schaltaktor mit Binäreingang 230V. Oder auch nur UP Binäreingang für 230V.
    Trotz Suche im Forum und im Web bin ich nicht fündig geworden. Gibt's das überhaupt? (Die Dinger mit potentialfreiem Tastaturinterface kenn ich natürlich, aber ich suche was mit 230V Eingang. Und ohne Relais dazwischen...)
    Hintergrund ist ein Umbau einer bestehenden (konventionell installierten Wohnung) auf KNX. So könnte ich einen grossen Teil der Schalter und Verkabelung in den Wänden lassen.
    Gruss Heinz
    Hallo Heinz,
    blöde Frage: Aber was hindert dich dran die bestehende 230V von den Schaltern abzuklemmen und den Schalter / Taster einfach potentialfrei abzufragen. Den Bus hast dann ja eh schon an der Stelle.
    Find ich persönlich eigentlich eher praktischer das ganze potentialfrei zu machen.
    Ein 230V UP Binäreingang wüsste ich auf Anhieb auch nicht...
    Gruß epogo /Stephan
    Gruß Stephan
      Schau mal hier nach, evtl. ist das was für dich.
      Gira Instabus KNX/EIB Up Aktoren
      Gruß Rüdiger
        nee, das wird nix.
        Da steht:
        Sie verfügen jeweils über zwei Binäreingänge, an die potenzialfreie Kontakte anschließbar sind
        ER wollte 230V Eingänge haben....
        Die kenn ich aber nur als REG-.Geräte
          Vielleicht ist ja der BJ Powernet EIB etwas für dich.
          Busch-Jaeger Elektro GmbH.....Elektroinstallation, Hausleittechnik, Netzwerktechnik
          Gruss aus Mülheim an der Ruhr
          Reinhard
            Schwimmerschalter auf Bus bringen
            Zitat von concept Beitrag anzeigen
            Hallo Forum
            Hallo Heinz,
            hast Du hierfür inzwischen eine Lösung gefunden?
            Ich habe die gleiche Anforderung, da ich einen Schwimmerschalter (230V) auf einen Binäreingang bringen möchte. Da ich keinen geeigneten UP-Binäreingang gefunden habe, werde ich es vermutlich über ein Relais lösen, welches dann wieder auf einen "normalen" Binäreingang schaltet.
            Gibt es noch Alternativen?
            Danke
            Heiko
              Jo, alle Jahre wieder.
              hat hier jemand eine Produktlösung für mich. Ich such wie wild im Net nach einem uP. 230V Binäreingang. Bisher nichts gefunden.
              Ein Kanal reicht mir schon. Also um Verständnisproblemen vorzubeugen - von der Funktion her z.B. das hier:
              ABB i-bus® KNX®_Binäreingang BE-S 4.230.2.1, 4fach, 10-230V, REG
              aber egal welcher Herstellen.
              Ich möchte über ein JUNG Wandthermostat, welches 230V schaltet, per Binäreingang ein Schaltaktor ansteuern, um wiederum den Stromkreis eines
              entfernt montierten Wandheizkörpers zu schalten. Meine momentane Variante per Universalschnittstelle und Eltako-Relais ist 'ne ziemliche dicke Schnitte
              in der Hohlwanddose + Thermostat drauf.
              Gibt's da was bei KNX?
              Danke.
              Thorsten
                kenne das Teil zwar nicht persönlich, sollte aber evtl. passen:
                MDT BE-02230.01 Tasterinterface, 230 V, 2-fach, Unterputzmontage
                Peterr
                  Genau
                  mdt bietet so nen Eingang als up Variante an
                  wirklich praktisch manchmal
                  Henning
                    Das isser. Großen Dank Euch.
                    Bei MDT schön versteckt ganz unten bei den Tasterinterfaces mit potentialfreien Eingängen.
                    Hatte ich auch schon geschaut und total übersehen.
                    Grüße,
                    Thorsten
