JanW: Hab deine Doku gelesen!
Noch ganz kurz: Welchen Aktor nutzt du dafür?
Einfachen Schaltaktor für beides?
Sch... Velux Rolläden in KNX einbinden
Hallo,Zitat von MartiS Beitrag anzeigenWeißt du ob die Fenster auch so zu öffnen und schließen sind?
Fenster auf/ab erfolgt durch einen 24V Motor und angesteurt wird dies potentialfrei. siehe hier
Jan
Perfekt danke!
Für mich war es angesichts des preises von ganzen 4 cent für die Kondensatoren einfach zu heiss und wollte es nicht probieren. Ich rate aus diesem Grund auch weiterhin dazu.Zitat von ArPa Beitrag anzeigendiese Sache mit dem Kondensator
Halt uns mal auf dem Laufenden - ich habs leider nicht hinbekommen und habe eigentlich nur noch die Möglichkeit nochmal den KUX anzuschließen wenn ich die Platine nicht tauschen will...Zitat von Killig Beitrag anzeigenWerde jedoch in kürze auch mal probieren, ob das innizieren eine neuen Lernfahrt über das 3x AB pulsen und dann Dauer-AB bei geschlossenem Behang auch funktioniert.
Killig Glückwunsch, das gelingt, wie Du selbst schon geschrieben hast, nicht immer bei jedem, wenn die KUX Steuerung einmal dran war. Es scheint hier auch Abhängigkeiten zu den Motoren selbst zu geben, also Baujahr, Modell, etc.
Das einzige was ich nicht bestätigen kann, das habe ich hier ja schön öfter erwähnt, ist diese Sache mit dem Kondensator. Ich habe sowas nicht und die Rollos haben bisher weder ihren Geist aufgegeben, noch habe ich Probleme mit gleichzeitiger Steuerung (bei mir sind es zwei). Vielleicht kommt es hier dann wiederrum auf den eingesetzten Aktor an. Bei mir ist es ein ABB KNX Aktor.
Grüße,
ArPa
Halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Ich hab zum Glück auf Roto Fenster switchen können, da ich den Thread zum Glück zufällig gelesen habe.
Ich bekomm da zwar keinen so guten Preis, kann mir aber den Workarround sparen.
Kann jmd bestätigen, dass die Roto Fenster noch immer per einfacher Polwendung zu steuern sind?
bin neu hier und hätte mir einiges erspart wenn ich früher hier nachgelesen hätte.
Zum Thema:
Ich bekam diese Woche neue Dachfenster mit VELUX-Rolladen. für die Erste Inbetriebnahme wurden diese dann an die KUX110 in Verbindung mit dem Funktaster KLI311 angeschlossen. Da ich das ganze jedoch über mein schon vorhandenes eNet - Sytem steuern wollte habe ich mir an den Jalousieaktor eine Wendepolschaltung verdrahtet.
Nun kam das böse erwachen, das ging nicht mehr, da wie dann hier zu lesen der Motor mit der KUX bzw. dem KLI gepairt ist.Nach dem ich schon zwischen neuen Motoren bestellen und Techniline-Platine einbauen geschwankt habe wollte ich mich jedoch nicht so ohne weiteres geschlagen geben. Deshalb habe ich es doch erst mit Rücksetzen der KUX probiert. Ich war dann sehr überrascht dass dies trotz gegenteiliger Aussagen in sämtlichen Foren ohne Probleme funktioniert hat.
An der KUX den Resettaster für mindestens 10 sec gedrückt halten, der Motor fährt dann den Rollladen hin und her (Wichtig- den Taster nicht schon loslassen, wenn der Motor sich beginnt zu bewegen), während dieser Zeit die Netzspannung an der KUX trennen. Ab jetzt lassen sich die Motoren wieder per Wendepolschaltung ansteuern. Die angelernten Endlagen im Motor bleiben wohl vorhanden. Werde jedoch in kürze auch mal probieren, ob das innizieren eine neuen Lernfahrt über das 3x AB pulsen und dann Dauer-AB bei geschlossenem Behang auch funktioniert.
Wichtig ist dann noch, wer mehrere Rollläden an einem Netzteil betreibt, dass die Beschaltung mit den Kondensatoren wie vor beschrieben durchgeführt wird, ansonsten beeinflussen sich die Rollläden gegenseitig sobald mehr wie einer auf einmal angesteuert wird.
Vielleicht kann ich mit diesem Beitrag dem einen oder anderen Helfen
Franz
Vielen Dank für die schnellen kompetenten Antworten.
Dann werde ich das morgen mal in Angriff nehmen.
Genau so wie Uli es bestätigt hat.
Ich habe hier vor kurzer Zeit mal ein Foto gepostet:
https://knx-user-forum.de/forum/öffe...32#post1264432
Einfach über plus/minus brücken
Also wie von dir zuletzt beschrieben habe ich das in die Klemmen am Aktor mit eingezwickt. funktioniert!
Ich stehe kurz vor der Inbetriebnahme meiner 2 VELUX SML. Ansteuern werde ich sie mit einem Meanwell 24V und einem JA/S 4.6.5. .
An einem externen 24V Steckernetzteil laufen beide schon Mal.
Bevor ich sie jetzt dann endgültig in den Bus einbinde hätte ich noch eine Frage zu den Kondensatoren. Wie habt ihr die angeschlossen? Parallel in die Leitungen gelötet? Könnte ich so einen Kondensator auch einfach in die beiden (Hoch/Runter) Klemmen am Aktor selbst mit einklemmen?
ja ja, hab mich mega geärgert. so was blindes aber auch.
