Darstellung des Templates bei einer anstehenden Warnmeldung im Gira HS - QC
    HS/FS Darstellung des Templates bei einer anstehenden Warnmeldung im Gira HS - QC
    Folgendes Problem besteht im Gira QC (Jalousie mit Lamellenverstellung).
    Den Windalarm habe ich aktiviert u. auch das KO hinterlegt.
    Wenn ich nun diesen simuliere fahren auch brav alle Jalousien hoch, genauso wie die Bedienung auf Taster u. QC gesperrt werden.
    Allerdings zeigt es mir die Sperre (rotes Dreieck) nicht an.
    Jemand eine Idee an was dies liegen kann?
    welche Experten Version hast du installiert ?
    Hast du vieleicht mehrere Linien und der Koppler lässt vieleicht die GA 3/0/4 nicht durch ?
    Mit welchen Client greifst du auf den HS zu ?
    Manchmal aktualisiert er sich nicht sofort. Geh mal nach dem Auslösen wieder ins Menü und wieder zur Funktion.
    Der HomeServer Projektverwalter
    -Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
    Kostenlos herunterladen unter:
    www.SmartHomeTools.de
      welche Experten Version hast du installiert ? --> den aktuellesten, ich glaube 4.2 oder 4.3
      Hast du vieleicht mehrere Linien und der Koppler lässt vieleicht die GA 3/0/4 nicht durch ? -> nein keine Koppler, nur 1 Linie
      Mit welchen Client greifst du auf den HS zu ? -> Quad Client (Android u. Windows)
      Manchmal aktualisiert er sich nicht sofort. Geh mal nach dem Auslösen wieder ins Menü und wieder zur Funktion. -> dies werde ich am Abend versuchen
        Der aktuelle Experte ist 4.4
          seit wann gibt es diesen? Der ist aber dann keine 2 Monate alt
            ne, der ist recht frisch.
              Moin,
              wie simulierst du die GA 3/0/4 über die ETS oder den HS?
              .... und Tschüs Thomas
                Zitat von Schlaubi Beitrag anzeigen
                Moin,
                3/0/4 kommt über den Aktor bzw. der ETS
                  Moin,
                  sorry falsch gefragt,
                  ich wollte wissen ob die ETS direkt mit dem Bus über eine Schnittstelle oder über eine Netzwerk Verbindung via HS verbunden ist
                  denn wen die GA 3/0/4 mit der ETS via HS gesendet wird kann das nichts werden da der HS nicht gleichzeitig die GA senden und dann empfangen kann
                    ETS greift über LAN auf den HS zu u. dieser dann auf den KNX Bus. Da sollte doch das eine mit dem anderen nichts zu tun haben.
                      Moin,
                      und genau so wird das nichts,
                      entweder die ETS über eine Schnittstelle Direkt mit dem KNX Bus verbinden und die GA senden
                      oder wenn das nicht möglich ist GA auf einen TS legen zum testen
                        Oder auf ein Objekt schreiben und wieder Lesen wird auch gern verwendet.
                        ist eine Eigenart des iETS Server.
