ETS2-Datenbank
    ETS2-Datenbank
    Hallo liebe Forengemeinde,
    ich habe hier eine ETS2-Datenbank, die ich mit ETS3 und ETS4 nicht öffnen kann. Es handelt sich um das KNX-Projekt meiner Eltern, die 1998 gebaut haben und nun ein paar KNX-Änderungen wünschen... Der Elektriker von damals ist leider verstorben.
    Gibt es hier jemanden, der mir hier weiterhelfen könnte? Vielleicht jemand, der noch ETS2 starten kann und ggf. die DB als Projekt exportieren kann und dann es mal in ETS3 oder ETS4 probiert? Gerne sind meine Eltern bereit, die Unkosten hierfür zu übernehmen...
    Bei ETS3 kommt nach der Auswahl der DB eine Warnmeldung "Provider 0xblabla" und es geht nicht weiter. Und bei der ETS4 kommt Zugriffsverletzung, obwohl die DB keinen Schreibschutz hat. Sowohl nach dem Versuch von ETS3 und ETS4 wird der Schreibschutz aber in der Datei gesetzt, sprich die beiden ETS-Versionen machen schon was, aber es klappt nicht...
    Ich würde mich sehr freuen, wenn sich jemand melden würde.
    Ich würde dann per PN einen Link zu der ETS2-Datenbank zukommen lassen...
    Vielen lieben Dank,
    Thomas
    Thomas
    Frag mal bei der IT GmbH, hier im Forum vertreten durch Klaus Gütter - die bieten solche Dienstleistungen an.
      Nur eine Idee - hast schon bei KNX.org probiert? Vielleicht können sie das für dich schnell machen - bzw. Problem im Datenbank beheben falls erforderlich? Ich nehme an, dass sie spezielle Tools dafür haben.
      LG,
      Christoph
        Dann träum mal weiter.
          hmmm ... ich könnte schwören, dass ich hier im Forum mehrfach gelesen habe, dass KNX Support bei solchen Problemen weiterhilft.
          Im Support Bereich steht sogar ein Punkt für "Probleme mit ETS Datenbanken".
          Database
          For problems with ETS databases (cannot be opened, getting errors, not reachable, etc).
          Nunja, war ja nur ein Vorschlag ....
            Das bezieht sich aber auf die aktuelle ETS, ETS2 wird in Brüssel seit Jahren nicht mehr supportet.
            Für einige Geräte muss man Extrarunden drehen, z.B. https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_...jekte_2_de.pdf - ABB und Merten hatten auch ein paar Kandidaten.
            Für die ETS5 (als Ziel) gibt es einen Konverter https://my.knx.org/de/support/topic/...,4-to-ets5/118
              Könnte evtl eine V1.1 oder V1.2 sein - die bekommt man mit ETS3 nicht auf.
              Hätte noch eine ETS2 V1.3 am laufen - falls die Datei keinen "Lagerschaden" hat, helfe ich Dir gerne.
              GLT
                Zumindest für ETS4 hat die KNX bisher in solchen Fällen (Konvertieren einer alten ETS2-Datenbank) immer kostenlos Support geleistet.
                Bitte einfach ein Support-Ticket bei der KNX erstellen.
                Gruß, Ulrike Schwerin
