Short question that will clarify alot for me
In the homeserver 4.4 there is an inbuilt logic module for detecting rising and falling flanks. Now i need to adjust that module so it will output a 1 for 1 second and than go back to 0. As the module is now, it just sends a 1.
The module in question:
Now i know that the position before the pin-output is zeit, but i do not get how that will allow me to send 1 for 1 second and then revert back to 0
I tried looking at the alarm module:
But that one just leaves me with more questions on how they did that.
Any idea on where to look or hints?
### BS : Flankendetektor 5001|9059|1|2|0|0|1 5002|9059|1|0 #Objekt 5004|9059|1|0|0|1 #A1 Steigende Flanke 5004|9059|2|0|0|1 #A2 Fallende Flanke 5012|9059|0|"(EN[1]!=EA[1]) and (EN[1]!=0)"|"1"|""|1|0|0|0 5012|9059|0|"(EN[1]!=EA[1]) and (EN[1]==0)"|"1"|""|2|0|0|0
### Holger Schwinghammer April 2005 (c) ### ### Alarm Baustein mit Ausgabe der verbleibenden Zeit ### #5000|"Text"|Remanent(1/0)|Anz.Eingänge|.n.|Anzahl Ausgänge|.n.|.n. #5001|Anzahl Eingänge|Ausgänge|Offset|Speicher|Berechnung bei Start #5002|Index Eingang|Default Wert|0=numerisch 1=alphanummerisch #5003|Speicher|Initwert|Remanent #5004|ausgang|Initwert|runden binär (0/1)|typ (1-send/2-sbc)|0=numerisch 1=alphanummerisch #5012|abbruch bei bed. (0/1)|bedingung|formel|zeit|pin-ausgang|pin-offset|pin-speicher|pin-neg.ausgang 5000|"Zeit-Funktionen\Alarm (mit Ausgabe der verbleibenden Zeit)"|4|4|"Trigger (start=1)"|"Zeit"|"Zyklus"|"freeze"|2|"Ausgang 1"|"verbleibende Zeit sek." 4999|"en"|"Time functions\Alarm (with output of remaining time)"|"Trigger (start=1)"|"Time"|"Cycle"|"freeze"|"Output 1"|"Remaining time sec." 5001|4|2|2|1|1 # 5002|1|0|0 # Eingang 1, Trigger 5002|2|0|0 # Eingang 2, Zeit 5002|3|0|0 # Eingang 3, Zyklus 5002|4|0|0 # Eingang 4, freeze 5003|1|0|1 # Speicher 1, 5004|1|0|0|1|0 # Ausgang 1, 5004|2|0|0|1|0 # Ausgang 2, Restzeit Sekunden ############################# Definition der Funktion ############################################ 5012|1|"(EN[2]<=0)"|""|""|0|0|0|0 5012|0|"(EI==0) and EC[4] and (EN[4]==1)"|""|""|0|1|0|0 # freeze 5012|1|"(EI==0) and EC[4] and (EN[4]==1)"|""|""|0|2|0|0 # freeze 5012|0|"(EI==0) and EC[4] and (EN[4]==0)"|"SN[1]"|"1"|0|1|0|0 # freeze ev. SN[1]-1 5012|0|"(EI==1) and (EN[1]==1)"|"EN[2]"|"1"|2|1|1|0 5012|0|"(EI==0) and EC[1] and (EN[1]==1)"|"EN[2]"|"1"|2|1|1|0 5012|0|"OC[1] and (ON[1]==1)"|"1"|""|1|0|0|0 5012|0|"OC[1] and (ON[1]==1)"|"ON[1]"|"1"|0|2|1|0 5012|0|"OC[1] and (ON[1]>0)"|"ON[1]-1"|"1"|2|1|1|0 #5012|0|"OC[1] and (ON[1]==0)"|"1"|""|1|0|0|0 #5012|0|"OC[1] and (ON[1]==0)"|"ON[1]"|"1"|0|2|1|0 5012|0|"OC[2] and ((EN[3]==1) or (EN[3]==0))"|"0"|""|1|0|0|0 # zyklus 5012|0|"OC[2] and (EN[3]==1)"|"EN[2]"|"1"|2|1|1|0 # zyklus ###############################################################################04.07.2005#############
