Mobotix T25 einbinden KNX und HS4
    ich befasse mich erst seit kurzem mit dem Thema KNX und hoffe dass ich hier eine Antwort auf meine Frage bekomme und sie auch in dem richtigen Forum poste. Ich würde gerne meine Mobotix T25 Türsprecheinrichtung in mein KNX System einbinden und quasi über den HS4 darstellen lassen. Hat da jemand Erfahrung bzw. ist dies überhaupt möglich?
    Ich freue mich auf eure Antworten :-)!
    Danke und Grüße
    Das Bild darzustellen ist kein Problem. Sprechen geht nicht.
      @MatthiasS: Der Gefahr, dass ich mich hier wiederhole oder noch etwas nicht mitbekommen habe....
      hast du eigentlich so ein IdealSetup wie man das nun heute löst:
      IP Kamera mit VOIP so als Gegensprechen mit HS? Quasi eine moderne Türsprechanlagenlösung mit IP und HS?
      Wie sehen die Gegenstellen im Haus aus? Heißt hier die Lösung Gira G1? , mit TKS IP ? oder gibt es da immer noch nichts neues?
        Mein Setup aktuell ist
        - TKS-IP-Gateway mit
        - HS-Visu (TKS-Communicator)
        - Gira G1
        Ideal ist es nicht, weil Sprechen mit Bild extern derzeit nicht möglich ist.
        Der HS ist da eigentlich nur indirekt notwendig, das Setup geht auch ohne.
          AH ok,
          vielen Dank!
