- √ - Bewegungsmelder blinken
    KNX/EIB - √ - Bewegungsmelder blinken
    ich habe ein leidiges Problem mit Bewegungsmelder in einem langen Flur. 1 Haupt- und 3 Nebenstellen. Die Bewegungsmelder schalten neuerdings sofort nach dem Ablauf der Sperrzeit sofort wieder ein. Vielleicht kann ja jemand anhand des Protokolls und seiner Erfahrung eine Fremdeinwirkung ausschließen oder mir einen anderweitigen Tipp geben. Die Sperrzeit habe ich probehalber schon auf ca. 10 sec. rauf gesetzt, was aber augenscheinlich immer noch nicht reicht.
    Hauptmelder 1.6.55 (Gira Automatik-Schalter 880 xx / BCU1 / App A00201)
    Nebenmelder: 1.6.52, 1.6.56, 1.6.57 (Gira Automatik-Schalter 880 xx / BCU1 / App A00301)
    Grüße und Dank
    Hoi..
    das Sympthom deutet auf abgehängte Leuchten hin oder gar Seilsystem mit Halogenleuten oder indirekte Leuchten an der Wand mit Öffnung nach oben.
    Ist übrigens kein KNX-BMW-Thema, sondern generell bei IR-BWM zu beachten.
    Ein Foto vom Flur würde besser helfen, als das Telegrammprotokoll. Hier sehen wir nur Deine Aussage bestätigt.
    Gruss Peter
      Ich würd meinen Peter hat schon den entscheidenden Hinweis gegeben!
      Hast du eine (neue) Lampe im Erfassungs Bereich eines BWM montiert?
        Bilder vom Flur
        Hallo und Danke für die schnellen Antworten,
        leider ist es nicht an dem. Der Flur ist unverändert und auch die Lüftungsanlagen wurden nicht angefaßt. Ich stelle mal 2 Bilder anbei, um sich einen optischen Eindruck zu verschaffen. Wie schon vermutet handelt es sich um Einbaudownlights mit je 90W. Vielleicht hat ja noch jemand einen genialen Einfall... Ich danke im vorraus...
          Ich denke, daß es ein Problem bei der Parametrierung der Nebenstellen ist. Die Hauptstelle sendet ja brav "AUS"-Telegramme.
          Poste bitte mal die Screenshots der ETS, insbesondere die Verknüpfungen der Gruppenadressen Objekt 0 und 2 und Parameterseiten der Nebenstelle(n).
          Gruss aus Radevormwald
          Michel
            Daten ETS
            hier die Daten der Geräte:
              Hmm, da fehlt zunächst die Belegung des Schaltstatus bei den Nebenstellen.
              Verknüpfe die 2/2/15 auch mit dem Objekt 0 der Nebenstellen.
              Zitat von APB
              Die Objekte 0 (Schalten) und 2 (Bewegung) von Haupt- und Nebenstelle sind mit jeweils der gleichen
              Gruppenadresse zu belegen.
              Ansonsten sieht das schon ganz "brauchbar" aus.
              Michel
                Nachfrage zum Objekt 0
                bitte um kurze Erläuterung warum ich Objekt 0 mit 2/2/15 verknüpfen soll. Was soll oder kann damit erreicht werden?
                  Lies mal die APB, dann wird´s klar. Den spannenden Teil habe ich dir mal markiert
                  Beim ersten Erkennen einer Erfassung sendet die Hauptstelle auf Objekt 2 (Bewegung) ein Telegramm
                  an die Nebenstellen (Objekt 2, Bewegung). Durch Auswertung der Schalt- / Bewegungstelegramme
                  erkennen die Nebenstellen, ob die Verriegelungszeit ablaufen muß oder nicht. Im verriegelten Zustand
                  erkennt der Automatik-Schalter keine Bewegung (Falscherkennung einer Wärmeänderung bei
                  Abkühlung einer ausgeschalteten Lampe). Eine Bewegungsmeldung der Nebenstelle kann erst dann
                  zu einem Schalttelegramm führen, wenn die Verriegelungszeit der Hauptstelle abgelaufen ist.
                  Ist die
                  Einstellung von Verriegelungszeiten nur in einzelnen Automatik-Schaltern 180° erforderlich, sollte
                  immer die Nebenstelle parametriert werden.
                  Gruppenadresse zu belegen. Bei Empfang eines Telegrammes auf Objekt 1 wird der Automatik-
                  Schalter gesperrt und sendet keine Telegramme bei der Erfassung.
                  Michel
                    Aw: Apb
                    ...vielen Dank... man lernt eben nie aus...
                      Heisst das jetzt soviel wie: funktioniert jetzt wie gewünscht?
                      Michel
                        AW Schaltobjekt 0
                        ...vileen Dank noch einmal für die Info... hat geholfen. Die BWMs sind wieder "entblinkt"...
                        Schöne Grüße
