bin nach langem endlich dabei, meine 1-Wire-Sensoren ans Wiregate zu hängen. Vorerst sollen die Temperaturen nur in der CometVisu angezeigt werden. Dazu habe ich in der Konfiguration der Sensorwerte eine entsprechende Gruppenadresse zugeordnet. So weit, so gut. Werte werden in der CometVisu angezeigt.
Allerdings ergibt sich ein anderes Problem. Durch die Gruppenadresse sendet das Wiregate jetzt den Wert über den TP-Uart auf den KNX-Bus. Und wie mir der Gruppenmonitor in der ETS4 anzeigt, mit Routingzähler = 7. Und damit meckert dann mein Linienkoppler mit einer roten Statusanzeige auf der Unterlinie wie im Thread
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...er-7-beim-eibd
beschrieben. Denn eigentlich haben die Telegramme auf der Unterlinie nichts zu suchen.
Leider blieb das Problem auch nach einem Update des Wiregate auf die aktuellste Version bestehen. Kennt jemand eine Lösung für das Problem?
Gruß Nutshell
Gruß Nutshell
