Fehlermeldung Definitionsdatei fehlerhaft RTR PWM schaltend 11795
    HS/FS Fehlermeldung Definitionsdatei fehlerhaft RTR PWM schaltend 11795
    bin etwas neu auf dem Gebiet KNX, Homeserver etc.
    wollte heute eine RTR im Homeserver programmieren mit dem Baustein RTR PWM schaltend 11795
    Habe mir heute den Baustein hier runtergeladen und importiert. Im Editor neues Arbeitsblatt angelegt, Baustein beschaltet und gespeichert.
    Beim Projekt prüfen kommt keine Fehlermeldung aber sobald ich übertragen möchte kommt der Hinweis, dass die Definitionsdatei fehlerhaft ist.
    Kann es sein, dass der Baustein im Experten 4.3 nicht funktioniert???
    Habt Ihr ähnliche Erfarungen damit gemacht???
    Danke im Voraus für eine kurze Rückmeldung!!!
    Keine Idee, eigentlich ist der Baustein ziemlich harmlos.. Ich tippe auf das "whrandom" als Fehlerquelle; (warum ich das damals verwendet habe? wird schon irgendeinen Grund gehabt haben....)
    Ich kann aber mit HS4.x mangels HS4 nicht testen.
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Habe mit dem Baustein auch Probleme (4.2 und 4.5), hast Du eine Lösung dafür gefunden? Oder gibt es einen anderen Baustein der aus einem Stellwert einen PWM erzeugt?
